电源适配器发热原因
便携电源
11人已加入
  电源适配器正常温度
  电源适配器在开发的阶段,会有各种参数性能的测试评估。其中温度就是其中一项。一般情况下,电源适配器的表面温升会控制在30-35℃以内。众所周知,电源适配器是在室内使用的,那么室内的温度一般情况下最高也不会超过40℃,正常是在25℃左右。那么就算最高40℃的时候,电源适配器的外壳温度也在75℃以内。外壳的耐温在100℃左右,而铭牌贴纸的耐温在80℃左右。所以75℃差不多是极限值了。其实,只要电源适配器的温度是在设计范围内,也就是说,温度在正常的范围内,一般是不会有危险的!
  电源适配器发热原因
  电源适配器发热是正常现象。电源适配器对电源的转换效率目前只能达到75-85左右,在进行电压转换时,有一部分能量损耗掉了,其中除了一小部分以波的形式损耗外,大部分是以热的方式散发出来。电源适配器的功率越大,损耗的能量也就越多,电源的发热量也就越大。
  目前市场上的电源适配器都是采用防火耐高温塑料密封封装,内部产生的热主要通过塑料外壳传导散发出来。所以,电源适配器的表面温度还是相当高的,最高温度甚至会达到七十度左右!
  电源适配器发热的解决办法
  1、选用压降小,损耗低的开关元器件,散热面积要尽可能的大,100W以上的开关电源一般地应该有金属打孔外壳,或者加上散热风扇。
  2、尽量要把电源适配器放置在通风散热较好的地方,千万不要把书本之类的东西放置在电源上面。
  3、在温度较高的环境中使用笔记本时,应把笔记本电源适配器放置于不受阳光直射且通风的地方;不要把电源适配器放在笔记本的散热出风口附近,否则不仅电源适配器的热量散发不出去,还要吸收一部分热量。
评论(0)
发评论
zuzheng 2019-07-31
0 回复 举报
en注意要防火哦 收起回复
