压力开关的使用方法与注意事项
开关器件
172人已加入
  在供水地方和电力发电厂还有和化工厂子等等的地方,因为要做到大量管控气体还有液体的是否正常,就会需要用到一个压力开关来帮助完成。
  压力开关构造作用
  1、压力开关是消防喷淋系统中的主要部件,安装在消防喷淋系统的湿式报警阀中。
  2、消防压力开关的作用是当消防喷淋管道里的压力小于供水端压力时,压力开关会自动动作,并且将动作信号反馈回火灾自动报警系统主机上。控制主机收到信号启动消防喷淋泵进行加压。
  3、输入模块,有称监视模块,用于检测设备工作状态,通常监测使用常开信号设备,一旦被监控设备动作,常开端闭合,则向主机发出设备动作的报警信息。
  4、 压力开关:当报警阀动作,报警管路通水,管内压力大于设定值时,开关动作,向系统反馈报警阀工作。
  5、 信号阀:为避免人员误操作,导致阀门关闭,系统不能正常工作,故在阀门上安装信号反馈装置,避压力开关怎么调压力。
  在压力开关的选择中,须注意以下几点:
  1、防爆的必要性:防爆形式分为隔爆型和本安型,长野产品多数为隔爆型。
  2、是否需要带指示:根据客户指示。
  3、接点数量:一接点(一个输出)或两接点(两个输出)。
  4、设定值和压力范围的确定:推荐设定范围在压力范围的30%—65%之间,可设定范围为压力范围的15%—90%之间。
  5、接断差的形式:可调式或固定式。
  压力开关可以广泛用于石油、化工、冶金、电力、供水等领域中对各种气体、液体的表压、绝压的测量控制,是工业现场理想的智能化测控仪表。压力开关广泛用于航空航天和军工领域,如M1A1坦克、阿波罗飞船、波音747、空客A320、F22、F117等产品制造。
  压力开关的使用方法
  1、压力开关拥有比较高的精确度和稳定的性能,被广泛地应用在石油化工行业、冶金行业、电力行业以及供水行业对不同的液体和其他的表面压力和绝压进行测量、金宝和控制,是一种智能化的检测控制仪表。
  2、压力开关的工作原理是如果压力开关系统里面的压力高于或者是比初始设定的安全的压力值小的话,压力开关里面的感应器里面的碟片可以及时地感应到并且发生警报。
  3、同时会发生移动,通过和导杆相互连接,使得压力开关的接头接通电源或者是和电源相互断开。
  压力开关使用注意事项
  2、是否需要带指示:根据客户指示。
  5、接断差的形式:可调式或固定式。
  6、是否有脉动:如果压力有脉动或振动,需要带节流阀用以抑制脉动压力对仪表的损伤。
  7、带隔膜的场合:测定腐蚀性、高黏度或温度过高时,需要选用带隔膜。
