关于UL1642锂电池安全标准的介绍
今日头条
1097人已加入
本规范含有掩盖UL规则的大类的产品的基本要求。这些要求基于合理的工程原理,研究和试验结论以及现场经历,而且参阅了制作商、用户、检查组织和其它一些有专业经历的组织或人士的意见。产品仅能书面满意本规范条文规则不足以判定满意本规范,比方:当检测和试验时,发现其它特征不满意本规范安全水平的要求。UL在履行客户的安全测验要求时,并不许诺为客户的产品负责,UL只是依据当前水平考虑到的一些实践安全约束及要求为产品供给一个专业的判断。UL对产品构成的损害不承担义务。
简介
这些要求包含一次(不行重复充电)和二次(可重复充电)锂电池。这些要求包含技师可替换的和用户可替换的运用。这些要求也倾向于下降用户替换的Li电池因着火或爆破而对人身构成的损害。这些要求掩盖含金属锂≤4g而每个电芯含金属锂≤1g的用户替换型锂电池。电池含金属锂量>4g或每个电芯金属锂量>1g需要求做进一步测验和验证以确认能否实践运用。
产品的某些特征、特性或零部件、资料或整个系统与本规范要求的有所不同时,只需包含着火、电击、对人或许构成伤害的应选用适当的附加零部件和终端产品要求进行评价,以确保可接受的安全水平。
技师替换型锂电池应当按10-19节要求测验, 其间11B节(强制放电试验)仅适用于电芯用于电池组的场合,对多电芯设备,见5.3.1,按10节短路试验要求,不该当发作起火或爆破,以及14A节冲击试验,15节微振试验,18B节热循环试验或18C节高度摸拟试验不该当发作起火或爆破。别的在进行短路试验时,电芯或电池壳体温度不该超越150℃(302°F)。
用户可替换的电池按10-19节测验。11B强制放电试验仅适用于多电芯运用的场合。除了应满意技师可替换的电芯或电池的要求外,顾客(用户)可替换的电芯或电池当遭受12节揉捏(紧缩)测验,13节冲击测验时还不该当爆破或起火。新的二次电芯或电池以及通过充放电循环的二次电芯或电池,按10-19节要求测验,测验样品数量见表6.2。对用户可替换的二次电芯和电池测验用样品数量见表6.4。当一组具有不同尺度的电芯或电池, 他们选用近似的电化学原理制作,可以选取一个代表尺度进行测验。
二次电芯测验温度25℃,电芯按照制作商的要求接连循环,循环至容量为初始标称容量的25%时或接连循环90天停止,循环可独自做或整组做。在按表6.2和表6.4所示测验前应从头充电。某些锂电池在按10-19节测验时或许爆破, 个人须防护好以免飞出碎片、爆破力突然释放的热量以及爆破噪音发作损害。试验区域应通风良好。为安全起见,19.2节燃烧(烘烤)试验时,19.3节抛射试验应当在独自与观察者阻隔的空间进行。
电池两个平的外表之间进行紧缩,紧缩力通过一个直径为32mm的液压活塞施加,紧缩持续进行直至压力到达17.2Mpa,施加的压力为13KN,当到达最大压力后泄压。圆柱形或方形电池受冲击时,其长轴应平行于平面而且与放在试样中心的15.8直径的棒的曲面笔直。 方形电池应沿长轴方向转90度,以使宽侧和窄侧均接受冲击。每个样品电池只接受一个方向的冲击,每个测验都选用独立试样。
电芯放在固定夹具上,每个面均应固定。每个电芯均应接受3个同等巨细的加速,每个电芯沿三个彼此笔直的方向加速,除非电芯形状只要两个方向, 每次振荡加速方向应笔直于电芯的外表。加速度要求:初始3ms内最小平均加速度应到达75g(g-重力加速度)。峰值加速度介于125-175g。试验温度20±5℃。振荡频率在10-55Hz范围内以1Hz/min的速率变化,在90-100min内康复回来,电池沿3个彼此笔直的方向振荡,关于只要两个轴向的电池,电池应沿笔直于每个轴的方向测验。
fqj
