浅谈XE2000软件定义存储一体机的VMware6.5应用实践
存储技术
595人已加入
基于XE2000的VMware应用实践
XE2000是XSKY全新开发的软件定义存储一体机,整合了块和文件存储功能,主要用于虚拟化和数据库两大应用场景。
虚拟化场景下,存储与虚拟化采用分离式部署架构,双万兆交换机堆叠冗余。管理网需要和办公网通讯,用于集群管理,推荐千兆网络。业务网用于块和文件协议访问,推荐万兆网络。
数据库
01VMware应用实践
本文以VMware6.5为例进行讲解(同时适用于VMare5.5/6.0/6.7)。
数据库
在XE2000创建完成块存储卷后,映射卷到VMware。登录VMware vSphere Web Client界面,点击【存储适配器】->【iSCSI Software Adapter】->【目标】->【添加】->【虚拟IP组VIP】->【确定】完成添加一条路径。
数据库
在【动态发现】里添加完2个VIP后,在【静态发现】里会有存储的target IQN出现。
数据库
重新扫描存储后,在【设备】里就会发现XSKY的存储设备。
数据库
点击【创建数据存储】->选择【VMFS】类型地接【下一步】->选择存储设备并命名数据存储->选择VMFS版本
数据库
分区配置选择默认设置,点击【下一步】后确认信息无误点击【完成】成功添加数据存储。
数据库
多路径设置:在【存储设备】里选择XSKY存储;在设备【属性】中的多路径策略中点击【编辑多路径】;选择【循环】模式,点击确定设置完成。
数据库
在设备【路径】中检查路径的状态,在所有路径都是活动状态时,表示设置成功。
数据库
VM的ATS是一个链路检测机制,由于VMware在某些情况下ATS会误判断链路中断而断开与存储连接,导致虚拟机无法使用,这里建议禁用VMware ATS信号检测。
注意:这一行动不会禁用ATS Datastore锁定机制。建议不要禁用ATS Datastore锁定机制。
1、通过xshell工具登陆ESXI主机系统,执行以下cli命令禁用ATS信号检测
#esxcli system settings advanced set -i 0 -o /VMFS3/UseATSForHBOnVMFS5
2、通过以下命令进行查询结果:【Int Value: 0 表示已禁用ATS】
#esxcli system settings advanced list -o /VMFS3/UseATSForHBOnVMFS5
数据库
02VMware场景优化
在VMware场景下,XE2000进行了深度优化。XSKY目前不仅是VMware精英级技术联盟合作伙伴,还获得了VAAI认证。通过双方的紧密合作,进一步增强了存储系统性能、可管理性与可靠性。
云集成功能则帮助实现了跨云平台的虚拟机统一监控,支持以虚拟化为粒度的IOPS、带宽和延迟统计,展现了VM与VOL对应关系,精确定位热点或故障资源,便于运维。
数据库
此外,还支持存储链路高可用,以多路径MPIO和虚拟IP漂移功能保证业务持续在线;支持企业级的iSCSI、FC功能;多级智能缓存,智能ByPass Write功能,提升整体虚拟化环境的I/O响应速度;从本地到异地到云端的全面数据保护解决方案,满足VMware复杂数据保护需求。
