智能数显压力开关开关怎么使用?
开关器件
172人已加入
  智能数显压力开关开关怎么使用?
       智能数显压力开关是一种高精度,非常稳定的传感设备,在很多的领域使用非常广泛,而如果大家要购买使用智能数显压力开关的话,在使用中肯定要有一些非常需要注意的事项注意,今天小编就来为大家介绍下这方面的一些情况。
  智能数显压力开关采用高精度、高稳定性能的压力传感器和变送电路,再经专用 CPU 模块化信号处理技术,实现对介质压力信号的检测、显示、报警和控制信号输出。该表可以广泛用于石油、化工、冶金、电力、供水等领域中对各种气体、液体的表压、绝压的测量控制,是工业现场理想的智能化测控仪表。
  1. 智能数显压力开关属于精密仪器仪表,所以在运输、储存、安装和使用过程中都必须轻拿轻放,不可以用力摔击,杜绝出现乱放乱堆的现象,储存的场所也应属于通风干燥处。
  2. 另外务必保证智能压力开关内部元件的位置不可改动,否则会影响测量精度。 使用前,智能压力开关的安装应正确无误,按接线图正确接线,各个参数的设置均在额定允许范围之内。
  3. 使用智能数显压力开关时,为了防止压力开关损坏,应缓慢开启和关闭阀门,当测量气体介质时,为了确保系统设备的稳定工作,如果设备的压力脉动较大,应针对智能压力开关加装气体阻尼器,减少压力冲击对智能压力开关的影响。另外,如果周围环境对智能压力开关存在不利影响,也应适当根据环境采取不同的措施,如振动环境,高温低温环境等。
  4. 智能数显压力开关在长期使用过程中,为了避免频繁维修,被测介质一定要符合智能压力开关的测量要求,不可出现任何对智能压力开关有损害的介质,否则不仅仅会影响测量精度,还会造成压力开关损坏。 每一次使用完智能数显压力开关之后,都需要有操作人员专门进行清理、检查、维护,养成良好的维护习惯是保证智能压力开关使用寿命的重要前提。
  压力开关注意事项
  压力开关广泛应用于家用、商用、汽车制冷系统的高、低压力保护控制,蒸汽工况和发电站;蓄能器,接收器,闪蒸罐,分离器,洗涤器,炼油装置。也可适用于各种设备工具的高、低压力保护控制。但在压力开关的选择中,须注意以下几点:
  1.防爆的必要性:防爆形式分为隔爆型和本安型,长野产品多数为隔爆型。
  2.是否需要带指示:根据客户指示。
  3. 接点数量:一接点(一个输出)或两接点(两个输出)。
  4.设定值和压力范围的确定:推荐设定范围在压力范围的30%—65%之间,可设定范围为压力范围的15%—90%之间。
  5.接断差的形式:可调式或固定式。
  6.是否有脉动:如果压力有脉动或振动,需要带节流阀用以抑制脉动压力对仪表的损伤。
  7.带隔膜的场合:测定腐蚀性、高黏度或温度过高时,需要选用带隔膜。
