低压压力开关是如何工作的?
开关器件
172人已加入
  低压压力开关简介
  由于压力开关具有比较高的精确度和稳定性能,所以低压压力开关被广泛地应用于汽车、净水器、电力发展等领域,这些领域中主要应用到汽车低压保护开关、电力设备的低压开关电器以及压力系统中用到的低压控制开关。其中,在汽车领域是指,当汽车提供给车载电源的电压低于多少时,电源就会自动关闭,达到一种保护功能,作为一种常用的电器元件,低压汽车开关可以防止汽车的供电设备受到损坏,保证汽车正常点火;而在压力系统中的低压开关是根据整个系统的供水压力来达到工作效果的,主要是在没水或者是压力过小时将整个电路切断,来达到保护水泵的目的。
压力开关
  低压压力开关工作原理
  当系统压力和额定压力有出入过高或者是过低时,感应器中的碟片就会发生瞬间移动,从而,通过连接的导杆来推动开关接头的接通或者断开。简而言之就是通过对被测压力的测试情况,来与额定值相比较,出现变化时,便会产生工作效果,弹性元件的自由端产生位移,直接或经过比较后推动开关元件,改变开关元件的通断状态,达到控制被测压力的目的。压力开关常用的元件主要包括膜片、膜盒、单圈弹簧管和波纹管这四大类。
  低压压力开关是如何工作的?
  压力开关包含低压压力开关,其工作原理大致相同。为如下所述: 如果没有压力开关和压力表,每次有人打开水龙头时,泵都会运行,并将水放入储罐或压力罐中甚至一点点。 大多数住宅系统中的压力表设定为最大50磅/平方英寸(PSI)和最小30(PSI)。 当水箱中的压力降至30 PSI时,开关启动井中的泵并允许更多的水流入系统。 当仪表上的读数达到50 PSI时,开关启动。
  仪表开关
  压力开关(也可以是低压压力开关)连接到泵控制箱。 它通常接地到控制箱中的一个GND螺柱。 电线从控制箱中的L1和L2螺柱连接到压力开关上的端子(通常为2和3)。 1和4的端子连接到保险丝盒或其他电源。 开关通常也接地到保险丝盒接地排。
  开关操作
  该开关是被动的,不需要所有者手动操作。水压可以做到这一切。当压力下降时,常开触点闭合,完成电路并启动泵。达到设定压力后,触点再次打开,关闭泵。
  水管中的一些开关与隔膜压在活塞和装置内部的弹簧一起工作。弹簧压力由调节螺钉设定。隔膜上的足够压力使开关“关闭”。当压力下降时,开关启动。 低压压力开关的工作原理就介绍到这里
