缺相保护器的接线方法_缺相保护器接线图
1.2w人已加入
  什么是缺相保护器
  缺相保护器又称电机断缺相保护器或者电源缺相保护器。一般都用在三相电机电路上,如果缺少一路电,电机扭力会变小,转子转速会下降,从而导致其它两路电流增大,烧毁电机绕组,其原理就是通过不同手段,对三相电进行监控,如有断路情况,就会自动切断电源,避免烧毁绕组,由于科技发展迅速,断相保护器的类型,有通过监测各路电压控制通断的,有监测各路电流进行控制的。
  缺相保护器的分类
  根据检测性质分类:
  检测电压来控制的
  这种检测电压来控制的又可以称呼为三相电源监视器、相序保护器、过欠压保护器等)主要用于交流50/60Hz,额定电压460V以下,工业三相220V、380V、440V、460V等电压级别的各种故障检测,对三相输入电源的电压过高、电压过低、缺相、断相、逆相(相序)、三相电压不平衡等提供继电保护,产品广泛应用于配电箱、中央空调机组、电控箱、配电柜、起重机等,如中央空调压缩机保护,各种电梯的电源监视,水泵、油泵防缺相、逆相保护等,是工业设备运行中维护设备工作电压正常的不可缺少的保护产品。
  检测电流来控制的
  这种检测电流来控制的又可以称呼为断相继电器,过载继电器,过流保护继电器等,根据功能又可称呼电机保护器,压缩机保护器等,用于交流45~60Hz,电压24V至380V的供电电路中与交流接触器等开关电器组成电动机的控制电路。当电动机的主电路出现断相、过载、三相不平衡等非正常工作状态时,保护器能够及时分断开关电器的触头,断开电动机的三相电源,快速可靠地保护电动机。保护器采用穿芯式电流取样检测技术,可控硅输出,结构简单、使用方便、工作可靠,并且具有无功耗、寿命长、动作时无电弧产生等优点,是理想的用于电动机保护的电器产品。
  缺相保护器的接线方法
  不同型号的接线方式是不同的,有两种,区别在供电上,JD-5系列的产品供电只可以接在接触器出口端,接在断路器端会报缺相故障。另一种是只要供电电源电压合格哪都可以。控制端是常开还是常闭看设计要求。
  接线方法R/A、S/B、T/C三个端子连接进线的380V电源的三颗线。
  上图这种缺相保护器,R、S、T三个端子连接300-440V-50/60Hz的检测电源,信号反馈AC-15:2A/250,DC-13:1.5A/30V
  95为公共端、96是常闭触点、98是常开触点,连接方式根据现场缺相故障信号有关系,如果你是检测有反馈电压时报警,那么就就连接95和96。如果是检测无反馈电压是报警,那么就连接96和98。
缺相保护
  上图这种缺相保护器同理,R、S、T三个端子连接300-440V-50/60Hz的检测电源,信号反馈AC-15:2A/250,DC-13:1.5A/30V。
  95/11为信号公共端,96/12为常闭触点、98/14为常开触点。
缺相保护
  缺相电源保护器在电源正常的情况下绿灯亮,如果缺相会亮红灯PL,电压过高或者过低会亮红灯PR.
