大功率的信号放大器对于人体的辐射大吗
模拟技术
2298人已加入
城市人口密集的地方就容易出现信号弱的现象,为了缓解这一现象,很多的人安装了信号放大器,而且很多人住宅面积很大,所以一般的小功率的信号放大器不能够满足人们的需求,就还换成大功率的信号放大器,很多的人有疑虑了,大功率信号放大器会不会辐射也很强呢?
当输出阻抗为50欧,负载阻抗以50欧端接时,要获得10VP-P的振幅,输出放大器必须有20VP-P的输出振幅。如果是低频放大,可在OP放大器中加一个电压增强器即可达到要求。如果是宽带放大器,则须快速转换和大输出电流。本电路采用了复合放大器,则须快速转换和大输出电流。本电路采用了复合放大器方式,主放大器主要考虑高频特性,用OP放大器来改善直流特性,这样可使两者特性并存,电路频带为DC~20MHZ。可作为函数发生器输出电路或脉冲输出放大器用。
整个电路为一反相放大器,求和点的交流电压经过C2被AC宽带放大器放大,被交流放大器放大的信号,其最低频率应是直流OP放大器不能响应的频率。直流及很低频率信号由直流OP放大器反相放大,送入交流放大器同相端,总的频率特性是由电阻R2反馈的这两种放大的合成信号。
主放大电路有差动输入端子,OP放大器的输出被输入到同相输入端。从输出端反馈到求和点的放大倍数为A=-R2/R1。
主放大电路为全级对称的推挽电路。如果不要求有OP放大器那样的DC漂移,主放大电路也可用单管。各级工作点的设置重点是保证带宽,如TT1、TT2集电极电阻都采用了低阻值,TT3、TT4的输出振幅相同,用加大集电极电流来提高转换速度而不是采用集电极-基极间加相位补偿方式。
为了把本电路的性能调到最佳状态,必须配备频率可达30MHZ的信号发生器或脉冲发生器。在输入端连接50欧的终端电阻,增加保证频率特性平坦的相位补偿电路。输出级的置偏调整也与电路特性有关,必须根据需要对R15加以调整。其实说起来辐射0度以上的物品都是有辐射的,所以想要100%没有辐射是不可能的,想辐射小一点就可以稍微离远一点,或者隔起来也会好很多。
