液位变送器安装方法
电子常识
2587人已加入
  液位变送器使用方法
  1、最好选择稳压电源单独供电。电源的稳定性影响着变送器的性能指标,最好将其误差控制在变送器允许误差五分之一以下。对于有特殊供电要求的产品,必须接特殊电源。
  2、液位变送器信号线要采取带屏蔽的电缆,防止电磁波干扰。
  3、按照正确的接线方法连接变送器,其通电时间要在十五到三十分钟。
  4、如果液位变送器安装在水池、水塔等场合,可以将它的探头沉于水底,远离水流速过快的位置。
  5、在有潜水泵等大波动场合使用的液位变送器安装最好使用插钢管的办法,钢管要固定牢固,钢管上每隔一段距离要开一个孔,钢管位置要远离进出水口。
  6、接线盒要固定牢固,或装个固定的支架,要防于干燥、遮荫的地方,不能被雨淋
  7、保护好通气电缆,不可以弯折或堵住,更不能损坏,多余的电缆可以在附近盘起来。
  8、室外安装的液位变送器还要采取防雷措施
  投入式液位变送器安装须知
  1、由于罐底或舱底易沉积污泥、油渣等物,建议将测量探头离开罐(舱)底一定高度,以免杂物堵塞探头。
  2、在介质波动较大,导气电缆很长的情况下,对探头应采用套筒将其固定,以防探头摆动而影响测量精度。
  3、变送器侧面安装时,导气电缆弯曲半径应大于10厘米,避免弯曲过度而将导气电缆损坏。
  4、投入式液位变送器接地端子应可靠接地,电源屏蔽线应与其相连。
  5、测量易爆危险品时,必须严格按照GB3836.1-83《爆炸性环境用防爆电器设备通用要求》.
  投入式液位变送器现场安装步骤
  投入式液位变送器广泛应用于石油、化工、电厂、城市供排水、水文勘探等领域的水位和液位的测量与控制。投入式液位变送器是基于所测液体静压与该液体高度成正比的原理,采用扩散硅或陶瓷敏感元件的压阻效应,将静压转成电信号。经过温度补偿和线性校正。转换成4-20mADC标准电流信号输出。该产品的传感器部分可直接投入到液体中,变送器部分可用法兰或支架固定,安装使用极为方便。
  投入式液位变送器现场安装步骤:
  一、仪表安装,在现场工作人员的协助下,再根据现场的条件,我们把仪表的安装做了一些调整,有水平安装的也有下进上出的垂直安装。是有垫片均在要求的位置,没有挤压膜片和密封不到位的情况。
  二、接线通电,将所有仪表与数显表连接正确,信号输出与接收均无问题。数显表与仪表之间一一对位。
  三、调试。是有压力,液位变送器,校零,参数设定,保证数显表与仪表的显示同步一致。上下报警值按现场要求设置,并与PLC连接。
  四、实际校验,现场储罐注入要求的介质,仪表与数显表显示的数值与实际相符,仪表安装处均无漏液现象,温度显示正确。
  推荐阅读:
  液位变送器好坏的判断
  液位变送器是测什么的_液位变送器工作原理
