功放技术
KAV 立体声系列
screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt='Click here to open new window';}" border=0>
SACD Standard SACD播放机
SACD Standard将Krell的高带宽、大动态电路设计特点,嫁接到了Super Audio CD(超级音频CD)这一崭新的媒体平台上。音乐表演中最能抓住听众的元素过于鲜明的音色及动态对比,现在,这些元素都能以更令人惊讶的准确度还原出来了。
独特的壳中壳设计为SACD Standard提供了超级稳定的碟片驱动运作,以及针对包括来自电子元件的震动的阻尼功能。碟片驱动与音频电路享有独立的电源供应,能令这两个部分发挥出各自的最佳性能。特别绕制的环形电源变压器,给模拟电路提供了强大的电流支持和低噪的工作环境。多级稳压结构则为所有增益级确保了岩石般稳固的电力来源,以满足最强横的动态还原需求。
在SACD Standard内,Krell全部采用了高性能的分离式电路架构,其中包括多声道增益级。表面安装技术和最先进的电路小型化技术,为Krell复杂的电路设计所要求的电路密度及信号传输能力提供了条件。每个声道均采用了配对的24-bit/192kHz DACs;而平衡式左右声道输出电路则可提供最佳的立体声还原效果。
样式新颖、大小相宜的遥控器,可让您便利地操控SACD Standard,并且还包括任何一台Krell前级,前级/处理器与合并式放大器的音量大小。RS-232接口和12V触发器输入/输出,能使SACD Standard轻易地整合到大大小小的定制安装系统中去。
Krell Current Mode(电流模式)输出级能够保持非常大的信号带宽和低电平线性,并把SACD格式里的每一个音乐细节都传递出来,这些令人兴奋的六声道音乐体验透过一组全新的多声道输出,被带到了Krell讯源上。
KAV-400xi 合并式放大器
KAV-400xi是一台高性能的合并式放大器,这台款式幽雅的器材内,汇集了Krell的众多标志性设计——大功率、平衡式电路,独一无二的技术,Krell的制造品质,以及完美的音质。跟其它按照严格标准制造的Krell器材一样,KAV-400xi也拥有一个精确构建的紧凑机箱,其外部经过了手工处理,备有银、黑两种颜色选择。在音质上,KAV-400xi的低频响应雄浑有力,中频自然、开扬,高音舒展、顺滑。
样式新颖、大小相宜的遥控器,能为您带来便利的全功能遥控。
采用推挽式结构的平衡放大电路,能够产生8Ω 200W/4Ω 400W的输出功率,可完全控制任何扬声器。800VA的环形变压器和55000mf的电容,为最强大的动态冲击准备了充足的电源。
平衡与单端式输入插头均有提供;Krell开发的Theater Throughput(影院连通)模式,简化了同家庭影院系统的整合步骤;坚实的WBT接线柱提供了最优秀的扬声器接线端子。
KAV-400xi内含Krell最新的A类直接耦合电路设计,从输入到输出的整条信号通路均为全平衡式设计,可将噪声降至最低限度。Krell Current Mode为当今高分析力音乐讯源的完整还原,提供了无以匹敌的带宽;直接耦合电路消除了在信号通路上使用电容的需要;音量控制为专门车制的触觉式音量旋钮。
KAV-280p 前级
KAV-280p是一台音质极佳的立体声前级,它是2001年推出的KAV系列的一个补充。到现在为止,不论是在传统立体声、多声道音响,还是家庭影院方面,KAV系列都能为客户提供从讯源到最后放大等一整套的Krell器材了。
KAV-280p直接采用了我们最先进的KCT前级中的电流隧道与表面安装技术,并取得了极高的带宽,使之成为了搭配当今高分析力讯源的理想前级。据Krell总裁Dan D'Agostino所说,“KAV系列的确为客户提供了前所未有的设计性能和产品价值,KAV-280p就是一个最完美的例子。它既延续了我们以往制作杰出立体声前级的传统,也为现时的用户提供了一个享受系统强大灵活性的机会”。其它电路还包括Krell最新的A类直接耦合式设计,从输入到输出的整条信号通路都为全平衡设计,其中还包含采用数控式固定电阻衰减器的全平衡音量控制。所有电路的电源都是由一个配备了分离式电压稳压器的专用电源供给,而且数控电路还享有另外一个专用的电源供应;所有信号的切换均是通过精确的气密式多触点继电器完成。利用独特的Theater Throughput(影院连通)功能,KAV-280p可以非常容易地结合到今后的家庭影院系统中去。
KAV-280p不仅能够提供杰出的音质表现,它还可提供高度的操作便利性和功能多样性。平衡与单端式输入、输出能与多种讯源器材做到完全兼容。Krell 的影院连通模式则简化了与家庭影院系统的整合步骤,而且此功能每个输入端子都可以使用。这台前级的所有功能均可通过附送的手持遥控器来控制。Krell 的宗旨就是继续以创新的设计、完美的制造品质、优异的价值、榜样式的服务支持,以及杰出的音质还原来扮演high-end音响器材代言人的角色——来自Krell的音乐之声。
KAV-2250 两声道放大器
这台新加入到Krell倍受赞誉的KAV系列里的重量级产品,为高品质音乐与家庭影院系统爱好者,带来了更多的选择和器材组建灵活性。KAV-2250包含有令音响表现达至新高的最新设计改良。
KAV-2250两声道放大器享有多项Krell的设计与制造技术。它拥有一个巨大的2kVA环形变压器电源;能在8Ω负载下输出250W/声道的殷实功率(4Ω时,每声道增为500W);通过桥接能达到8Ω 1000W的输出功率。
这款放大器配备了Krell Multi Amplifier Throughput(MAT)功能,可将一组输入信号(平衡或单端)发送至任意一个或所有声道,以此减少多声道系统中繁杂的器材连线。
同Theater Amplifier Standard一样,它的增益级采用了Krell Current Mode分立式A类直接耦合全互补电路;而为了获得大电流输出能力,每声道的驱动/输出级使用了14颗大电流晶体管。此设计令放大器的音质还原更加清晰,强劲,充满细节——Krell放大器的标志性特点。
Krell Theater Amplifier Standard,KAV-3250和KAV-2250可在高级家庭影院和整套住宅音响体系中,根据需要自由组合成5,6,7或者更多声道的放大系统。
KAV 家庭影院系列
DVD Standard DVD播放机
只有配备出色的迅源设备才能组建出色的家庭影院。当市场上充斥着大量质素平庸的DVD机时,Krell的DVD Standard作为一台业界的参考器材出现了——一台真正的high-end家庭影院讯源器材。
DVD Standard是全世界首台安装了Faroudja实验室最新的高性能数字视频处理芯片的DVD单机。Faroudja 的专利数字处理技术可带来前所未有的画面细节与锐度。DVD Standard还采用了Faroudja获奖的去隔行及倍线处理技术,用来提供最高品质的逐行扫描视频输出。
24-bit/192kHz超高分析力的数模转换器(DAC)确保了一流的音响表现。该转换器拥有一组差分电流输出架构,能为采用了著名的Krell Current Mode的分立式A类直接耦合全互补模拟输出电路,提供一个理想的界面。
先进的转盘机制兼容大量媒体格式,例如:单层与双层DVD,VCD,音频CD,以及CD-R。
视频输出已作了优化,可对应目前最新的图像显示技术,包括:等离子,LCD,DLP以及DILA。逐行扫描输出使用了三块10-bit DAC芯片,并提供有RGB和分量输出两种界面格式。
该机提供了光纤和同轴两种数字音频输出。在隔行扫描视频输出部分,配有2倍超取样和一块10-bit DAC,输出方式有分量、S-video,还有标准的混合式输出。
Krell DVD Standard是为了给现在和将来的high-end家庭影院系统带去最高品质的音/视频讯源信号,以毫不妥协的标准来设计制造的。播放机的硬件可通过转盘轻易升级,使DVD Standard紧跟媒体格式发展的潮流。
关键的最后输出级(将视频信号传送至显示设备)全部由专业级的电路构成。视频板块上应用了经典的Krell输出级技术——这些性能强大、毫无妥协的电路能令DVD上的图像做到最生动和细腻的演绎。
KAV-3250 三声道放大器
这台新加入到Krell倍受赞誉的KAV系列里的重量级产品,为高品质音乐与家庭影院系统爱好者,带来了更多的选择和器材组建灵活性。KAV-3250包含有令音响表现达至新高的最新设计改良。
KAV-3250三声道放大器享有多项Krell的设计与制造技术。它拥有一个巨大的2kVA环形变压器电源;均能在8Ω负载下输出250W/声道的殷实功率(4Ω时,每声道增为500W);通过桥接,能达到8Ω 1000W的输出功率。
细节——Krell放大器的标志性特点。
Home Theater Standard 7.1 环绕声前级/处理器
Krell HTS 7.1是一台能够提供绝佳音/视频表现、搭配灵活性,以及易用性的影音系统控制中心。它是Krell HEAT™——High End Audio Theater系统概念的核心组成部分,其中应用了Krell音响设计里"创造出一套全面集成的高性能多声道音视频系统”的基本原则。Krell HEAT能在您家中还原出甚至是最顶级的商业影院都难以媲美的杰出电影音效。
HTS 7.1通过了THX Ultra认证,与THX Surround EX,Dolby Digital EX,DTS ES 6.1,DTS NEO:6,以及Dolby Pro Logic II这些最新环绕声处理模式完全兼容。此外,Krell的Music Surround(音乐环绕)模式还可提升普通立体声音乐讯号的还原效果。
数字环绕电路采用了最先进的信号处理器。这些处理器均高速工作于24-bit取样精度,并经8MB额外的内存扩充。由此在处理效率上所带来的提高,改善了bit流的识别和声道信号的引导。数字分频电路提供有极宽的分频频率,而且工作在48-bit双倍精度的模式下,在优化扬声器/超低音系统的性能方面拥有无以匹敌的能力。最后,为了产生出最精确的模拟信号,所有声道都会交给24-bit/192 kHz的DAC处理。
模拟电路——这一环绕声前级/处理器中最关键的部分,采用了为Krell的旗舰立体声前级Krell Current Tunnel 而开发的先进信号通路。所有8个声道都使用了无负反馈结构的全平衡Krell Current Mode™电路,让带宽达到了令人吃惊的1MHz。这套电路可确保真实、准确的还原出当今电影音轨和高分析力音频格式中的信号。在Preamp(前级)模式下,HTS 7.1就如同一台纯粹的模拟前级,旁通掉所有数字电路,以确保最干净、最直接的信号通路。
强大的结构多样性、无可比拟的系统界面及灵活性,已让HTS 7.1的使用变得非常简单。内置的step-by-step阶段性指引功能简化了系统的最佳设置过程。
广播级水平的全分离式视频电路提供了超过80MHz的信号带宽,可再现出所有输入信号(包括:混合、S-video、隔行分量,以及逐行与宽频的高清晰度信号)内最生动的色彩和最精细的画面。
Krell独一无二的基于软件设计的七声道数字房间均衡器,能够在任何房间内将系统性能发挥至最大。四组记忆设定中的任意一组,都可让用户对七个声道的滤波类型(高通、低通、陷波、峰值和高/低通截止频率)、工作频率,以及声道电平等进行编程。这样一来,便能实现为立体声/多声道音乐欣赏,影院环绕,甚至是电视游戏,各安排一套单独的最佳音效设定。因此,不需要请任何的声学专家,Krell的数字房间均衡器就可以您将的家庭娱乐室变成一间引人入胜的家庭影院……
控制端口包含了双向的RS-232通信连接,12V直流触发器,以及RC-5直接输入。HTS 7.1还通过了Creston I2P认证,可用于触摸屏控制系统。操作系统记录在FLASH memory(闪存记忆体)中,可透过RS-232端口进行软件升级。
Theater Amplifier Standard 多声道放大器
Krell Theater Amplifier Standard的机箱内包含5个完全一致的声道。它具备强劲的功率输出能力,可驱动任何家庭影院扬声器组合在达到无与伦比的卓越音质下,还原出异常逼真的声压级。
Theater Amplifier Standard在8 Ω状态下每声道输出为200W(4Ω时,每声道400W)。相邻声道间可桥接达至8Ω负载下800W的输出功率。增益级采用了最新的Krell Current Mode分立式A类直接耦合全互补设计,使得还原清晰度和准确性达到了前所未有的高度。每声道的驱动/输出级均使用了14颗大电流晶体管。有庞大的4kVA环形变压器电源做后盾,即便是当面对一些效率极低的扬声器或是某些最具挑战性的音乐和电影片断时,TAS仍能输出大量的电流来保证性能的正常发挥。
该机备有平衡与单端输入连接;12V直流触发器输入/输出端可支持遥控开/关机操作;Multi Amplifier Throughput™(MAT)功能可将一组输入信号发送至任何一个或所有的声道,以减少多声道系统中繁杂的器材连线;DB-25输入端则方便了音频与控制信号的单线连接。
Showcase DVD DVD播放机
Showcase Processor 环绕声前级/处理器
Showcase处理器是Krell的第五代环绕声前级/处理器。它凝聚了Krell在过去近十年中研发参考级Hi-End音响影院(HEAT)系统的成功经验。配合最新的环绕声科技,专利的数字房间均衡器,以及性能优异的前级电路,Showcase处理器将Krell具有高性价比传统的KAV系列延续到了全新的一代。
Showcase处理器中所有数字信号处理的控制,都是由当今最先进的工作于24-bit取样精度的数字芯片来完成的。该处理器通过了THX Ultra认证,并包含了许多先进的信号处理技术,如:Dolby Pro Logic II,Dolby Digital EX,THX Surround EX,DTS NEO:6,还有DTS-ES 6.1。Krell的电脑软件提供了分频点可由用户选择的数控式低频管理功能,可用于优化系统的扬声器/超低音喇叭界面。为获得最精确的模拟信号传输,当全部的数字信号处理完成以后,音频信息将由7.1声道中的24-bit/192 kHz数/模转换器解码至前级放大级。
在关键的前级放大部分,Showcase处理器采用了Krell的先进模拟电路:全平衡式设计能传送目前电影音轨和高分析力音频格式精确还原所必需的极宽频带;模拟前级模式可令音频信号绕过所有的数字电路,为多声道和立体声录音还原提供最直接的信号通路。
Showcase处理器采用全分离式视频电路。由于具有超过80MHz的带宽,它能够在为所有视频信号提供在屏显示时,仍确保逐行及高清晰度分量视频信号的完整性。
先进的操作功能包括一批遥控用户界面、为将来软件升级所用的FLASH memory(快速存储器),以及简单易懂的菜单化智能系统设置。从便捷的前期设定到最后惊人的室内音效,Krell Showcase处理器产品为高性能价格比的前级/处理器又树立了新的标准。
Showcase Amplifier 5/6/7 多声道放大器
简洁典雅、加工精细的亚光铝板Krellcoat外饰机箱,时刻提醒着人们那掩藏在Krell Showcase多声道放大器内令人激动的卓越性能。
Showcase系列设计采用了曾为Full Power Balanced放大器所开发的先进技术——Krell Current Mode电路。该全平衡电路布局可确保将噪声干扰降至最低,并争取到最大限度的细节还原。Class A输入,前驱动和驱动级均为关键的低电平信号提供了最精确的信号通路。
从音响表现和功率输出到外观式样与升级能力,各个方面的衔接都是如此的紧密、协调。Showcase放大器备有5声道、6声道、7声道三种架构,全部基于跟Krell最顶级产品完全相同的杰出技术。
为了把当今高要求的多声道音乐和影院效果中最令人兴奋的体验带给听众,放大器必须能够在8Ω状态下输出充裕的功率,并在当扬声器阻抗将至4Ω时令输出翻倍。Showcase放大器的电路模组使用了8颗高速功率管,可在8Ω状态下输出125W的功率,4Ω时则为250W。表面安装技术以前只应用在Krell参考级器材的电路中,现在,Showcase放大器也用上这种获取最大动态范围和频宽所必需的高密度电路了。
电源供应是所有放大器的建构基础。因此,为了提供一个不受扬声器需求或交流电源波动影响,且如岩石般稳固的供电平台,我们给放大器配备了一个巨大的1500W环形变压器和80000mf的滤波电容。
模组化平台设计为Showcase 5和Showcase 6放大器提供了升级途径,令额外的声道模组能够随时加入。Showcase 的基础平台包含了七个声道的输入端子和扬声器接线柱。这使得升级过程变得非常容易。
Class A 系列
KCT 前级放大器
KPE 唱头放大器
Full Power Balanced 立体声后级放大器
Full Power Balanced 单声道后级放大器
Evolution 系列
Evolution One 单声道功率放大器
Evolution Two 单声道前级放大器
Master 系列
Master Reference Subwoofer 大师级参考超低音
试想一下,当Krell全力施展出它闻名世界的音响设计能力和毫不妥协的产品设计手段,去开发一台专为音乐与影院欣赏所用的参考级超低音时会发生什么?
其结果就是Krell MRS——Master Reference Subwoofer(大师级参考超低音)的诞生。
配备特别设计的双15寸低音——每只单元的冲程都能达到令人震惊的3英寸;内置一台先进的2600W专用Krell放大器。MRS能够产生出如暴风般震撼的空气移动感和超凡的声压输出级。
它能够输出声压级高达120dB的20Hz信号。若把四只MRS连结起来作低频还原,其效果将超出任何人的想象。
可进行完全编程的数控式主动分频器,保证了MRS超低音能够与主声道扬声器作到紧密的结合。强大的Krell软件可控制普通的与LFE输入端的同时连接,从而在音乐和影院系统中最大限度的发挥超低音扬声器的性能。可由用户自己定义并保存的滤波参数多达5项——例如:滚降度,类型以及频率。
一套用于输入同步驱动器控制的先进比较电路,克服了一般的负反馈伺服系统的性能局限。
为了能够支持住如此强劲的低频输出,MRS的箱体是由1 英寸厚的铝板加2 英寸厚的扬声器障板制成。这个重达400磅的坚固箱体确保了最干净的低频还原,令MRS完全不受由谐振和震动引起的声染色问题的影响。
箱体经过了高精度的钻石切割形加工装饰,在保留了铝材天然质感的同时,又令这一独特的外观与内部陈设优雅地融合在了一起。
除去普通的平衡与单端接线端子外,MRS还配备了能够达到器材间最精确模拟信号传送的Krell CAST™——Current Audio Signal Transmission(电流音频信号传输)界面。
