[组图]LM4610制作的3D音调电路
功放技术
100人已加入
LM4610制作的3D音调电路
LM4610是美国NS公司继LM1036后推出的一款新型的高档HIFI级的音调集成电路,是LM1036的理想替代产品,它也是利用直流电压来调节两个声道音量,高音,低音,平衡。该IC还在LM1036的基础上增加3D声场展宽调节,它还带有一个等响度开关,用以补偿在小音量时的人耳特性曲线。
LM4610主要特点:
(1)工作电压:9~16V 电流:35mA 输入阻抗为30K,输出阻抗低达到20欧
(2)高音调节范围:±16DB(16KHZ时)3)低音调节范围:±15DB(40KHZ时)
(4)平衡调节范围:1∽20DB
(5)音量调节范围:75DB
(6)信噪比:80DB
(7)频率响应:250KHZ
(8)总谐波失真:0.0003
电路原理:
LM4610的典型应用电路如下图所示,LM4610的第19脚输出5.4V的基准电压,通过4个47K的电位器来调整各控制脚的电压,使之在0→5.4V之间变化,从而来对音量,音调,平衡进行控制。开关S1为3D音效开关,S2为等响度开关。
LM4610的音调控制与高音电容Ct,低音电容Cb有关。当高音电容Ct=0.01uF,低音电容Cb=0.39uF时,在40HZ-60HZ,±15dB范围内的提升量与衰减量。
组图LM
以下为PCB图
元件布局图如下
