超外差收音机的工作原理及常见故障维修
1.2w人已加入
超外差收音机的工作过程:空中传播的调幅波广播信号,在收音机天线线圈中感应出高频电动势,输入调谐电路中就产生感应电流。通过输入电路的串联谐振,选出所需的电台信号,送入到变频管的输入端,同时本机震荡信号也送到高频管的输入端,这两种信号通过变频管进行混频,产生两种频率信号的差频(即中频465KH信号)中频信号由变频器选频电路选频后,送到中频放大器进行放大然后通过检波器把音频信号提取出来,送到低频放大器进行音频放大,去激励功率放大器,最终经过功率放大,使其由足够的功率推动扬声器发出声音。
所谓超外差式调幅收音机是把接受到的电台信号与本机振荡信号同时送入变频电路进行混频,并始终保持本机振荡比外来信号频率高一个固定的中频频率(f0-f=465KHZ)通过选频电路取出两个信号的这个差频进入中频放大器进行放大。这种电路的收音机叫超外差式调幅收音。
一、无声故障检修:
1.无电流
整机电流为零时,是电源没接通的情况。首先检查电池电压是否达到正常值,电池簧是否生锈腐蚀,有无电池接反的情况。
2.电流大
当整机电流大于100mA时,说明电路中有短路现象,应先关断电源,用万用表查出短路的地方。
3.电流基本正常
如果整机电流基本正常,但仍无声,应做如下检查:①中放电路工作点低否;②本机振荡起振否;③交流通路断路否。
二、电台声音时响时不响故障检修
时响时不响是收音机中典型的常见故障,属接触不良故障。
故障原因:虚焊,印制线路板线条断裂等造成的。还有些其它因素,如变频级晶体管工作在临界状态,或中放自激时,也会造成收音机时响时不响的故障。
解决方法:去除绣斑,将松动的焊点、虚假焊的焊点重新焊牢;线路板用棉花球擦洗后,镀一层薄薄的锡。即要消除虚焊、接触不良的现象。
三、本机振荡电路故障检修
本机振荡不振荡时,收音机收不到电台信号。可通过测试振荡器的集电极电流来判断其是否振荡,正常时应在0.3—0.8mA,集电极电流过小停振。
本振不起振的可能原因有:①双联的振荡联短路;②振荡线圈至发射极的耦合电容器漏电或开路;③印制电路板上的焊锡将相邻线条短路;④中、短波波段开关接触不良,接触电阻太大;⑤垫整电容器开路。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/baike/wuxian/20180720713179.html
