如何快速找出电路板上的地线
1.2w人已加入
  在分析或维修电路板时,往往需要找出电路板的地线(即GND),一般我们可以根据电路板上的电源滤波电容、集成电路、稳压二极管等元器件的正负引脚来快速找出电路板上的地线。
  1、根据电源滤波电容找出地线
  找电路板上的地线时,一般我们可以根据电路板上电源滤波电容来寻找地线。
  2、根据集成电路的正负电源端找出地线
  除了根据电源滤波电容来寻找地线,我们还可以根据电路板上很多集成电路的正负引脚来寻找地线。
  对于78XX系列三端稳压集成电路,其②脚为GND端,在电路中一般该脚都是接地的,故电路板上与78XX的②脚相连的铜箔即为地线。
  对于74LS00系列、CD4000系列的数字IC,其正负电源引脚都是固定的,若数字IC为14脚和16脚的,其7脚或8脚为电源负端(在电路中接地)、14脚或16脚为电源正端,故从上述数字IC的电源引脚即可快速找出电路板上的地线。
  3、根据稳压管、三极管的引脚找出地线
  稳压管在电路中若是作为稳压使用,其正极一般都是接地的、若NPN型三极管作为电子开关使用,其发射极也大都是接地的,故根据上述元件的引脚亦可以快速找出电路板上的地线。4、先看电路板有没有大面积的覆铜,如果有覆铜再观察元件的焊盘有没有连接在这块覆铜上的,如果有那么基本就可以判定这块覆铜就是GND,因为大部分低频电路设计的覆铜都是设计为GND;
  5、找电路板上一些常用元件比如带极性的电容、稳压模块或者带金属外壳的插座(比如网线插口),多看几个电容看它们的负极有没有好多个都是接在一条线路上的;文雅模块查引脚定找到GND脚的接线;金属外壳的接插件一般外壳焊在板子上的话一般都是GND
  6、查看电路板供电接口是什么接口的,圆形插口?USB?等等等等主流插口网上都能找到定义,定义中找到GND对应电路板上一般即为电路板GND。
  7、还有一些电路设计会将产品外壳金属的部分通过线或者螺丝接在电路板上,那么接线或者螺丝孔位很可能就是GND。
  推荐阅读:http://www.elecfans.com/d/773654.html
