电源的安全认证介绍 电源选购五大误区
1.2w人已加入
■电源的安全认证
电源是电脑的心脏,品质不好的电源不但会损坏主板、硬盘等部件,还会缩短电脑的正常使用寿命。当然一款品质优良的电源的售价必定不会便宜,所以有些商家往往会采用便宜电源来蒙骗消费者,而有些用户自己对此并不十分了解,但区区几十元的差价可能会招致上千元的损失,这确实有些不值,所以在选购时要特别注意电源的品质是否优良。
安全标准以保障用户生命和财产安全为出发点,在原材料的绝缘、阻燃等方面作出了严格的规定。符合安全标准的产品,不仅要求产品本身符合安全标准,而且对于制作厂家也要求有较完善的安全生产体系。在这些标准中,以德国基于1EC-380标准制定的VDE-0806标准最为严格。我国的国家标准是GB4943-1995《信息技术设备(包括电气设备)的安全》。电源符合以上标准其安全性就有了保障。电源符合某个国家的安全标准并得到其法定部门颁发的证书,比如获得UL机构颁发的证书,就称为取得了UL认证。中国的安全认证机构是CCEE。不管是哪国的安全认证,都对爬电距离、抗电强度、漏电流、温度等方面做出了严格规定。
爬电距离的要求
爬电距离指沿绝缘表面测得的两个导电器件之间或导电器件与设备界面之间的最短距离。UL、CSA和VDE安全标准强调了爬电距离的安全要求,这是为了防止器件间或器件和地之间打火从而威胁到人身安全。
抗电强度的要求
在交流输入线之间或交流输入与机壳之间由零电压加到交流1500V或直流2200V时,不击穿或拉电弧即为合格。
漏电流的要求
UL和CSA均要求暴露的、不带电的金属部分均应与大地相接。漏电流的测量是通过在这些部分与大地之间接一个1.5千欧的电阻,测其漏电流。开关电源的漏电流,在260V交流输入下,不应超过3.5mA。
温度的要求
安全标准对电器的温度要求很重视,同时要求材料有阻燃性。对开关电源来说,内部温升不应超过65℃,如果环境温度是25℃,电源的元器件的温度应小于90℃。
不符合安全标准的电源在刚开始用时对使用者并没有什么直接的不良影响,但用久了以后,由于潮湿的空气和灰尘的影响可能导致高压区短路,不但造成电源本身损坏,还会严重影响电网,从而对其他电器造成不利影响。
关于电磁干扰,国际上通用的标准有FCC-A(工业标准)、FCC-B(民用标准),电源应符合民用标准。 开关电源是把工频交流整流为直流后,再通过开关变为高频交流,其后再整流为稳定直流的一种电源,这样就有工频电源的整流波形畸变产生的噪声与开关波形产生的噪声,在输入侧泄漏出去就表现为传导噪声与辐射噪声,在输出侧泄漏出去就表现为纹波。
电磁干扰分为传导干扰和辐射干扰。传导干扰通过电源线传播,频率为30MHz以下,主要干扰音频频段。由于计算机用开关电源有金属壳作屏蔽,所以主要为传导干扰。传导干扰的大小是衡量计算机电源品质的重要标准,它包括两个方面的含义:一是防止电网上电磁干扰通过电源本身产生的电磁干扰进入电网,影响主机系统正常工作;二是防止主机本身产生的电磁干扰进入电网,影响其它电器。我们在日常工作中可能有这样的经验,在微机开机时,其附近的电器如电视、音响等不能正常使用,这是传导干扰产生的影响。
■电源选购误区
由于ATX主板的日益流行,ATX电源取代了传统的AT电源成为市场主流,价格也从以前的两百多元降到一百多元。随着市场竞争越来越激烈,有些商家为了追求更高的利润,采用一些价格较低的劣质电源,并自圆其说地抛出些误导性言论,形成了选购误区,让消费者在购买时感到无所适从。
误区一:通过认证的电源和没有通过认证的电源质量相同。有的人告诉消费者同一品牌的认证和非认证电源质量相同。认证电源和非认证电源是从同一工厂的同一条生产线下来的,并以此认为两者质量相同,甚至“中肯”地指出因为认证要花钱所以认证电源就要贵一些。总之,买非认证电源可以少花不少冤枉钱。但看了以上的电源知识,大家就可以发现两者有很大不同。
误区二:认为辅助5V的输出电流越大越好。有些商家向用户吹嘘自己的电源,辅助5V能达到1A,其时,有的主板甚至只要0.01A就够了。但有一点是明确的,辅助5V能提供0.72A就保证不会有事了。辅助5V因始终处于工作状态一般来说比较容易发生故障,所以它能有一个较长的寿命才是更重要的。
误区三:与Pentium Ⅲ配套。这根本就是一个欺骗性的误导,其实电源和电脑主板配套,与CPU没有关系,而Pentium Ⅲ的主板与Pentium Ⅱ的主板在技术上并没有什么区别,只要升级BIOS就行了。可以说,任何一台符合ATX 2.01的ATX电源都可和Pentium Ⅲ配套。
误区四:版本越新越好。有商家宣传自己的电源符合最新的Intel ATX 2.03标准,似乎要比别人优越许多。其实从ATX 2.01到ATX 2.03,只是些无关痛痒的修改,就目前来说,满足ATX 2.01标准的电源使用起来不会有问题。
误区五:功率越大越好。有些商家向用户吹嘘自己的电源功率能达到300W甚至400W。其实普通的一台多媒体电脑实际功率不足100W,而Intel新推出的Micro ATX标准也只有145W。对于普通用户,200W的电源绰绰有余了。所以说在选购电源的时候没有必要刻意追求电源的功率大小,只要是质量合格的市售电源都可以满足多数用户的需要。
