EMC辐射测试中,一致性分析是一个很困难的任务
EMC辐射测试中,比对测试一致性是非常令工程师头痛的,特别是近场辐射场强测试,保证测试一致性是一个困难的任务。
本文简述单极杆天线测试中保证测试一致性的因素及方法。
一致性分析
军标和民标EMC都有单极杆天线的应用,但其使用和设置方法不同,测试数据会有较大差别。
军标GJB151B中,天线杆长1040mm,参考地网600mm *600mm,试验中天线杆中点距离参考地面1200mm,地网与参考地没有金属搭接;
民标车船EMI测试标准GB/T18655和GB/T6113.104规定,天线杆长1000mm,参考地网600mm *600mm,试验中天线参考地网下表面距离参考地面900(+10/-20)mm,地网与参考地全宽度金属搭接。
CST仿真长天线法
设置接收天线振子杆长1000mm,参考地网600mm *600mm,振子与地网接口作为波导port2;设置辐射体水平长天线,线长500mm,直径4mm,高度50mm,其一端接50Ω负载,另一端作为激励端口port1。
改变辐射天线高度(与参考地平面和杆天线相对位置),由50mm抬升至500mm,S21提高16dB。
emc
仿真参考测量法
设置接收天线振子杆长1000mm,参考地网600mm *600mm,振子与地网接口作为波导port2;辐射体设置为垂直极化单极天线,高度200mm,直径8mm,振子与地网接口作为波导端口port1。
改变辐射天线高度(与参考地平面和杆天线相对位置,杆长200mm不变),由0mm抬升至200mm,S21提高10.5dB。
emc
emc
一致性影响因素汇总
结合标准中的注意事项,总结影响测试一致性的因素:
测试中需要使用准确的天线系数;
如果采用标准方法测得天线系数与天线原始数据一致,则天线满足要求,符合一致性;
辐射体与接收天线的相对位置必须一致,相对高度变化20cm,测试值变化~10dB;
测试电缆需要最短距离接地,且需每隔20cm加装铁氧体环,用来避免等效电容的变化以及谐振;
测试天线和DUT位置按标准需一致,且距离其它导体1m以上;
参考地网尺寸与参考地搭接方式按标准需一致;
测试电缆外导体与接地板之间的等效耦合电容,以及地网间搭接板的等效耦合电容,搭接板存在与否,影响测试结果的一致性;
测试场地也会影响一致性。参考GBT18655附录中的暗室校验方法进行比对测试,还需要注意搭接金属板以及未接磁环造成的谐振,通常处于20~30MHz之间,在谐振情况下,不同型号的天线可能产生10~20dB偏差。
单极杆天线的天线系数
天线系数的测量是用等效电容替代天线杆作为虚拟参数进行测试的,测试中注意同轴电缆外导体不要靠近地网,避免影响测试结果。
可参照以下标准进行天线系数测试:
民标GBT6113.104
军标GJB8815
军标GJBJ5410
军标GJB151B
美军标MIL-STD-416G
IEEE ANSI C63.5
IEEE STD 291
emc
民标测试T型网络按照上图,计算公式如下:
天线系数Fa=Vd – VL – Ch
Vd – 信号电平;
VL – 经过被测匹配网络测量电平;
Ch – 有效高度修正因子(-6dB)
emc
军标测试T型网络按照上图,计算公式如下:
天线系数AF=U1-U2+K
信号输入端口1
U1:端口2电平;
U2:端口3连接被测匹配网络输出;
K: 11dB
