17种开关类型接线方法图解
开关器件
172人已加入
  开关插座里面免不了布线,有时候开关线没接好,灯就没办法亮起来,严重的会造成电器短路。常见的灯开关有单控开关、双控开关。
  开关怎么接线——单控电灯开关接线法:
  首先将零线直接从灯头部分穿过去,然后将零线放置在开关中心点上。然后将开关两头用其他电线连起来。在出线的时候,一个连接在220v的中心点上,另一个直接连接到开关上。完成以后,通好电看看开关是否能够正常工作。
  二、开关怎么接线——双控电灯开关接线法:
  首先确定好双控开关中心点,然后并联好左右两个开关,一个开关接上火线,一个开关就直接连接控制线上。这个时候要注意开关之间的火线与零线是否正确连接,最好通电测试下电路是否正确,再看看灯具是否实现双控。但是要提醒大家,这类控制方式有安全隐患,特别容易导致跳闸现象,甚至引起整个线路问题。
  17种开关类型接线方法图解
  1.电气接线图分一次接线图和二次接线图,由于一次设备很少,图也显得很简单,二次设备及元器件就很多了,有控制回路、保护回路、测量回路,图也复杂了许多。
  2.接线图目的是指导我们接线安装、方便日后维护、快速查找故障。
  3.怎么看接线图呢,先把原理图读懂记熟,再看接线图就容易多了。看懂接线图先得了解接线图的绘制规则和内容。
  4.接线图一般表达电气设备和元器件的相对位置、文字符号、端子号、导线号、导线类型、导线截面等。
电路
电路
电路
电路
电路
电路
电路
电路
电路
电路
