超五类网线和五类区分
综合布线设备
1人已加入
  超五类网线和五类的区别
  1、五类网线的标识是“CAT5”,带宽为100M,适用于低于百兆的网络;超五类网络跳线的标识是“CAT5E”,带宽155M,一般用于架设千兆网络,也应用于局域网中,是目前的主流产品。
  2、五类网线传输的信号最高速率为100MHz;超五类网线传输最高速率的信号为100MHz,其性能比五类网线更好,对一些指标也有所改善。
  3、五类网线采用两对铜芯线缆传输数据,支持半双工;超五类网线采用四对线缆铜芯线缆传输数据,可支持双工应用。
  4、五类网线的有效传输距离不超过100m,比较适用于短距离的通信应用;超五类网线的通信距离最长可达300m,主要用于通信网络公司部署户外短距离链接。目前大多数的用来连接路由器与小区网关所使用的网线就是超五类网线。
  5、超五类网线外面的保护层比五类网线的保护层更优质,使用寿命比五类网络跳线长很多。
  6、五类网线是超五类非屏蔽双绞线的基础,超五类非屏蔽双绞线的端串扰、衰减串扰比,回波损耗等性能有很大的提高,但其传输带宽仍为100MHz。
  7、超五类网线具有衰减小,串扰少,并且具有更高的衰减与串扰的比值(ACR)和信噪比(StructuralReturnLoss)、更小的时延误差,性能得到很大提高。
  五类网线
  五类网线是根据双绞线电缆的电气性能所划分的,代表着不同的质量级别。该类网线因质量好价格低的优点而成为快速以太网(100Mbps)的首选,其中包括终端配备有RJ-45连接器的四对铜质无屏蔽双绞线。Cat5五类网线增加了绕线密度,外套一种高质量的绝缘材料,能够支持频率高达100MHz、传输速度高达1000Mbps,多用于语音传输、1000Base-T、100Base-T以及10Base-T网络。
  超五类网线
  超五类网线,即超五类双绞线,包括超五类非屏蔽双绞线(UTP—UnshieldedTwistedPair)和超五类屏蔽双绞线两种。超五类非屏蔽双绞线是在现有五类屏蔽双绞线的基础上将部分性能加以改善,如近端串扰、衰减串扰比以及回波损耗等性能参数都有所提高,但其传输带宽仍为100MHz。
