超五类网线和普通网线区别
综合布线设备
1人已加入
  超五类网线和普通网线区别
  1、传输速率上的区别
  超五类的网线,理论传输速率最高可达到1000Mbps。依次往下,五类网线的传输速率是100Mbps,四类16Mbps,三类10Mbps,二类是4Mbps,一类只有两根芯线,一般只作为电话线缆,主要用来传输语音的。而比超五类更高的有6类网线,超六类网线和7类网线。
  五类线
  可以看出,超五类以上的网线都支持千兆网络,以下的普通网线最高只支持百兆网络。鉴于目前的家用宽带接入速度,100M已经是常态了,虽然五类网线可以满足,但是为了以后升级更高的带宽接入,所以建议选择超五类或者以上的网线。
  2、抗干扰能力更强
  超五类网线由于采用更高的电气性能指标,所以比普通的五类网线具有衰减小,串扰少,更小的延误差等特点,所以性能上比普通网线更好。另外,超五类双绞线一般都采用4个绕对和一条抗拉线,所以强度会好于普通网线。
  五类线
  最后我们再来看看,超五类网线和六类、超六类网线的外观区别。
  超五类网线
  “超五类“指的是超五类非屏蔽双绞线(UTP—UnshieldedTwistedPair)和超五类屏蔽双绞线。非屏蔽双绞线电缆是由多对双绞线和一个塑料外皮构成。五类是指国际电气工业协会为双绞线电缆定义的五种不同的质量级别。
  普通网线
  网线是连接局域网必不可少的。在局域网中常见的网线主要有双绞线、同轴电缆、光缆三种。双绞线,是由许多对线组成的数据传输线。它的特点就是价格便宜,所以被广泛应用,如我们常见的电话线等。它是用来和RJ45水晶头相连的。
