声控灯电路中的常见故障有哪些
1.2w人已加入
声控灯是一种声控电子照明装置,由音频放大器、选频电路、延时开启电路和可控硅电路组成。它提供了一种操作简便、灵活、抗干扰能力强,控制灵敏的声控灯,它采用人嘴发出约1秒的控制信号“嘶”声,即可方便及时地打开和关闭声控照明装置,并有防误触发而具有的自动延时关闭功能,并设有手动开关,使其应用更加方便。
三极管
常见故障主要有:
1.灯泡一直不亮
这种情况可能是灯泡断路.也可能是电源或控制电路出现故障。在确认灯泡正常的情况下先检查C1两端是否有10V以上直流电压。如果没有,说明整流二极管VD1~VD4或电阻或焊点出现开路性故障.或C1损坏.应逐一检查确诊。若C1两端电压正常,再检查光敏电阻是否正常.光敏电阻在用黑纸包裹起来后测量其阻值应在1MΩ以上。在有光照射下阻值应只有数百欧姆.否则应予更换。当确认光敏电阻正常后,用黑纸严密包裹起来.然后在四个与非门输入端依次加入人为触发信号.并用万用表监测其输出端电平是否改变。若不变.在外围元件正常的情况下,说明CD4011损坏。若证明CD4011正常。在CD4011(11)脚有高电平输出的前提下.灯泡仍不亮.那只有是R3或可控硅出现开路性损坏。若在CD4011各输入端人为加入触发信号,CD4011能正常翻转且灯泡能点亮。则应检查话筒、C3、VT1。
2.灯泡长亮不熄
这种情况表明故障主要在控制电路.可先检查可控硅是否已击穿。若正常,再查Q1 c—e极是否开路;R8阻值是否增大:VD5是否开路。若未发现异常,则有可能是CD4011内部损坏.可按上述人为加触发信号的方法予以确认。若CD4011正常。则应考虑本控制开关的两引线接线柱是否有相碰的地方(因本开关有金属屏蔽罩.安装不妥会使两接线柱短路)。
3.灯泡点亮时间太短
这主要是C2、R6时间常数太小.常见原因是C2漏电.其次是二极管VD5的反向漏电流太大。检查并更换后故障即可排除。
4.灵敏度不够
若发现需要很响的声音才能使灯泡点亮.则表明本控制开关灵敏度太低.用替换法检查话筒B、耦合电容C3、控制三极管VT1等。故障一般可排除。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/article/88/131/ctrlsc/sound/2018/20180125623166_a.html
