扩音机的工作原理及原理图分析
1.2w人已加入
扩音机的作用就是把来自音源或前级放大器的弱信号放大,推动音箱放声。一套良好的音响系统扩音机的作用功不可没。扩音机,可以说是各类音响器材中最大的一个家族了,其作用主要是将音源器材输入的较微弱信号进行放大后,产生足够大的电流去推动扬声器进行声音的重放。由于考虑功率、阻抗、失真、动态以及不同的使用范围和控制调节功能,不同的扩音机在内部的信号处理、线路设计和生产工艺上也各不相同。
放大器
扩音机的工作原理是当交流音频电流通过扬声器的线圈(在扬声器中又叫做音圈)时,音圈中就产生了相应的磁场。这个磁场与扬声器上自带的永磁体产生的磁场产生相互作用力。
于是,这个力就使音圈在扬声器的自带永磁体的磁场中随着音频电流振动起来,而扬声器的振膜和音圈是连在一起的,所以振膜也振动起来。振动就产生了与原音频信号波形相同的声音。当经过喇叭线圈的电流越大时,线圈在磁场中的运动越剧烈,发出的声音也就越大。所以现在扬声器一般都是通过调节电流的大小来使声音变大过减小。
本扩音机电路图中增加了由R4、R5、R6和C2组成的电流负回授,能有效消除扬声器音圈感应电压造成的失真,进一步提高了本机的音质。改变R9能改变本机工作状态,R9值增大输出向甲类工作状态靠近,R9值变小输出向乙类状态靠近,43 Omega是甲乙1类状态。本机选管用500型万用表测Q5、Q4的beta值要接近,Q6、Q7的beta值要接近,Q1、Q2的beta值接近。
其中Q1、Q2、Q5用国产N5551,Q3、Q4用N5401,Q6、Q7用达林顿管D1277(。R6、R14、R15用5W瓷电阻,其他阻容元件无特殊要求。如果焊接无误开机就能正常工作,输出功率50W,装两套组成双声道。配上两只音箱,在户外使用经久耐用,音质相当满意。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/647145.html
