SOM-TLZ7x工业核心板的数据手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:1.99 MB | 2019-08-01
分享资料个
  SOM-TLZ7x工业核心板规格书创龙基于Xilinx Zynq-7000 SoC系列架构设计的SOM-TLZ7x核心板采用沉金无铅工艺的12层板设计,是一款适用于高速数据采集处理的核心板。
  SOM-TLZ7x引出全部可用的资源信号引脚,二次开发极其容易,客户只需要专注上层运用,降低了开发难度和时间成本,让产品快速上市,及时抢占市场先机。创龙提供丰富的Demo程序,协助客户进行底板设计和调试以及异构开发。
  基于 Xilinx Zynq 7000 SoC 高性能 低功耗 处理器 集成 PS 端单核 双核 ARM Cortex A9 + PL 端 Artix 7 架构可编程逻辑资源
  核心板 芯片型号为 XC7Z020 2CLG400I NOR FLASH 256Mbit DDR3 512M/1GByte 可选 兼容 XC7Z010 2CLG4 00I 、 XC7Z014S 2CLG400I 、 XC7Z007S 2CLG400I PS 端 主频 可高 达 866 M Hz
  支持 USB 2.0 、 SDIO 、 千兆网 等多种高速接口, 同时 支持 I2C 、 SPI 等 常见接口
  支持两路 12bit MSPS ADC s 多达 17 个 差分输入通道;
  多达 54 个 复用 I/O 引脚 MIO )),用于外设 引脚 分配;
  PS 端 可 通过 EMIO 配置 PL 端 IO 支持 共享 内存 ,支持 PS 端 和 PL 端数据 协同处理;
  PL 端 可编程逻辑 单元数量 区间为 23 K 85K 内部集成的 Block RAM 可达 4.9 M bit
  可 通过 PS 端 配置 及 烧写 PL 端 程序 且 PS 端 和 PL 端 可以独立开发,互不干扰
  核心板体积极小 大小仅 62 mm* 38 mm
  连接稳定可 靠, 采用工业级 精密 B2B 常规 连接器 防反插, 保证信号 完整 性
  提供 PL 端 与 PS 端 的片内通信 开发教程 。
  2 Zynq-7000典型运用领域
  电机控制
  医疗设备
  雷达声纳
  电力采集
  机器视觉
评论(0)
发评论
下载排行榜
