PLC编程语言的性能指标有哪些
可编程逻辑
1343人已加入
PLC的性能指标是很多的,今天给大家说的是与构建PLC控制系统关系较直接的几个,分别有:输入/输出点数、应用程序的存储容量、扫描速度、编程语言、指令功能,一起来看看吧!
1、输入/输出点数
如前所述,输入输出点数是PLC组成控制系统时所能接入的输入输出信号的最大数量,表示PLC组成系统时可能最大的规模。这里有个问题要注意,在总的点数中,输入点和输出点总是按一定的比例设置的,往往是输入点数大于输出点数,且输入与输出点数不能相互替代。
2、应用程序的存储容量
应用程序的存储容量是存放用户程序的存储器的容量。通常用K字(KW),K字节(kB)为单位,1K=1024。也有的PLC直接用所能存放的程序量表示。在一些文献中称PLC中存放程序的地址单位为“步”,每一步占用两个字,一条基本指令一般为一步。功能复杂的指令,特别是功能指令,往往有若干步,因而用“步”来表示程序容量,往往以最简单的基本指令为单位,称为多少K步。如还是用字节表示,一般小型机内存1K到几K,大型机几十K甚至可达1~2M字节。
3、扫描速度
一般以执行1000条基本指令所需要的时间来衡量。单位为毫秒/千步,也有以执行一步指令时间计的,如微妙/步。一般逻辑指令与运算指令的平均执行时间有较大的差别,因而大多场合,扫描速度还往往需要标明是执行那类程序。
以下是扫描速度的参考值:由目前PLC采用的CPU的主频考虑,扫描速度比较慢的为2.2ms/k逻辑运算程序;更快的能够达到0.75ms/k逻辑运算程序或更短。
4、编程语言
编程语言是指用户与PLC进行信息交换的方法,方法越多则容易被更多人使用。IEC在1994年5月公布了PLC编程语言的标准IEC1131—3。其详细的说明了PLC可使用的五种编程语言:指令表(IL),梯形图(LD),顺序功能图(SFC),功能图(FBD)和结构文本(ST)。目前指令表,梯形图,顺序功能图是使用最多的编程语言。特别是梯形图,所有的PLC都支持这一编程方法。但也必须注意,不同厂家的PLC编程语言不同且互不兼容,即使同为梯形图语言、指令表语言也不通用。
5、指令功能
指令功能是编程能力的体现。而衡量指令功能的强弱有二个方面:一是指令条数的多少,二是综合性指令的多少。一个综合指令一般能完成一项专门的操作。相当于内置了一个应用子程序,比如PID,CRC指令等。指令的功能越强,使用这些指令完成一定的控制目的就越容易。
此外,PLC的可扩展性,可靠性,易操作性,及性价比等性能指标也常常拿来作为PLC的比较指标。
