关于LED驱动方案:BP287X+BP851X的介绍和应用
智能照明的成本越来越低,用户接受度也在逐步普及。但是仍存在一些问题亟待解决,如PWM 调光的频闪和音频噪声,无法达到1%的调光深度,晶丰明源推出BP287X+BP851X 系统解决方案,使用其独有数字调光技术,PWM 调光无频闪,提升智能照明体验。
LEDinside最新研究指出,2017年全球智慧照明市场规模接近46亿美元,年成长率高达95%,预计2020年可达134亿美元。其中,2017年住宅照明占全球智慧照明市场规模约为23%,2020年比重预估将增至31%。在未来几年,智慧照明与智慧家居并进发展,将成为增速最快的应用领域。
随着智能手机的普及和智能音箱等AI设备市场需求的大幅增长,用户对LED 智能照明的需求越来越大。随着RF、MCU 和LED 驱动芯片技术的发展和价格诉求,智能照明的成本越来越低,用户接受度也在逐步普及。但是仍存在一些问题亟待解决,如PWM 调光的频闪和音频噪声,无法达到1%的调光深度,调光过程中的台阶感,待机功耗大等。
晶丰明源为您带来BP287X+BP851X 系统解决方案,使LED 智能照明的体验提升到新高度。
BP287X+BP851X 方案
八大特点,优势尽显
太阳能
1、专利的数字调光技术,PWM 调光无频闪
2、1%~100%范围PWM 调光,PWM200Hz-4KHz的输入调光频率
3、调光无音频噪声
4、调光无明显台阶感
5、BP851X 支持直接3.3V 输出,纹波电压小,无需LDO
6、支持2.4G/蓝牙/Zigbee/WiFi 等模块控制
7、外置防潮OVP
8、低母线电压下不闪灯
BP287X+BP851X 方案
调光介绍
一、调光原理
BP287X 全范围调光方式分为两段:
(1)当外部PWM IN 信号的占空比小于33%时,采用的是PWM 调光方式,内部PWMO 信号占空比随外部PWM IN 信号占空比线性变化,且PWMO 的占空比是PWM IN 的3倍。
(2)当外部PWM IN 信号的占空比大于33%时,采用的是模拟调光方式。CS 基准电压随外部PWM IN信号占空比线性变化。
太阳能
独有专利,PWM信号数模转换,实现1%~100%线性调光。
二、BP287X调光输出波形
BP287X是低PF应用解决方案,输出无频闪。同时,因为BP287X+BP8519X芯片动态响应速度快,电网小幅波动时,输出无频闪和抖动。动态特性好,太阳能发电系统和市电系统切换无闪灯。
三、BP287X调光范围曲线
调光范围1%~100% ,调光一致性好,特别是低端一致性好。
方案一:高PF无频闪无极调光调色方案(过认证)
输入电压:176Vac-265Vac
输出电压:120Vdc
输出电流:400mA
方案二:低PF无极调光调色方案
输入电压:176Vac-265Vac
输出电压:180Vdc
输出电流:240mA
