[图文]1.5V微型调频话筒
通信设计应用
58人已加入
本话筒 如指头大小,只用了12元件,工作频率稳定,发射距离在30米左右,6V供电时可达到100米以上。
  电路见图1。BG1与C1、L组成高频振荡电路由于BG1极间电容Cbc与C1串联后再与C3、L并联构成振荡回路(见图2),因为Cbc随音频信号强弱变化时,振荡频率也随之发生变化,实现了直拉萨市调频。电路中C6取得较大,在非专业场合可获得很好的发射效果。发射距离与发射管工作电流的大小有关,并非决定于管子的Pcm值,上偏电阻R2可改变BG1输出电流。
  选择BG1时,管子的fT必须≥30mA,如N4401、3DG130G、2G711D等,电感L分作两个线圈来绕制免得抽头的麻烦,但绕向必须相同,否则造成电磁场极性相反,相互抵消而不能起振。L1用Φ0.5㎜漆包线在Φ5㎜骨架上绕4匝,L2绕3匝。天线可用一根0.6米长的软导线。制作时要将C4跨拱在焊接面上,并屈卧于BG1度部。
调频话筒
