关于汽车凸轮轴制造的分析和介绍
1.2w人已加入
关键要点
1,行业:凸轮轴制造
2,客户最终产品:汽车发动机
3,工艺温度:250-925°C/500-1700°F
产品和优势
ThermoViewTV40热像仪和ThermoView软件
1,减少硬化设备的设置时间 ($7500/年/台)
2,通过控制凸角温度的一致性,使产品在冶金性能上被提升
3,1台TV40系统可以用于检测多个感应硬化设备
如何测量凸轮轴上凸角的硬化过程?
凸轮轴加工完成后,轴承套圈和凸轮凸角必须经过热处理,这通常是由感应加热来完成的。凸轮是在单一加热设备上进行热处理的,然而典型的凸轮轴或曲轴可能有十二至二十四个独立的部位需要热处理,显然在每一个位置都使用测温仪是不切合实际的。在凸轮轴从感应线圈移动到淬火环节过程中,TV40热成像仪拍摄凸轮轴的快照。通过在加热设备上安装TV40相机,使用ThermoView软件作为时间、功率和线圈调整的设置工具,可以降低产品的设置时间。每个凸角都被测量,如果产品任何一个位置没有被正确加热都会进行报警。
成功的解决方案
• 在用户厂房内,可使用TV40来实现许多不同过程的热分析。
• 对多个感应加热设备进行热分析有较大的机会发现需要过程改进的地方。
效益分析
使用TV40使每台感应加热设备的单次设置时间减少了5分钟。以每个设备有6个加热部位, 每个部位平均每天设置三次,客户每年将节省约$45,000,相当于最多用4个月就可以收回1台TV40热像仪的成本。
