关于GD32开发平台现已支持Huawei LiteOS操作系统的介绍和分享
Huawei LiteOS 是华为面向IoT领域,构建的"统一物联网操作系统和中间件软件平台",以轻量级(内核小于10k)、低功耗(1节5号电池最多可以工作5年),快速启动,互联互通,安全等关键能力,为开发者提供 "一站式" 完整软件平台,有效降低开发门槛、缩短开发周期。
Huawei LiteOS 目前主要应用于智能家居、穿戴式、车联网、智能抄表、工业互联网等 IoT 领域的智能硬件上。,还可以和LiteOS生态圈内的硬件互联互通,提高用户体验。
目前已开源的Huawei LiteOS内核源码已适配好GD32F450、GD32F190芯片,本文将以GD32F450IKH6芯片为例,介绍基于Cortex-M4核芯片的移植过程。
环境准备
基于Huawei LiteOS Kernel开发前,我们首先需要准备好单板运行的环境,包括软件环境和硬件环境。
硬件环境:
所需硬件 描述
GD32F450i-EVAL  V1.1单板 GD32F450开发板(芯片型号GD32F450IKH6)
PC机 用于编译、加载并调试镜像
电源(5v) 开发板供电(使用Mini USB连接线)
软件环境:
软件 描述
Window 7 操作系统 安装Keil
Keil(5.18以上版本) 用于编译、链接、调试程序代码 uVision V5.18.0.0 MDK-Lite
DNW串口调试工具 串口调试工具,根据个人喜好可使用其他的串口工具
说明
Keil工具需要开发者自行购买,GD32F190R-EVAL开发板的调试器是GD-Link,GD-Link免驱动安装。
获取Huawei LiteOS 源码
首先我们从github上下载Huawei LiteOS内核源代码,步骤如下:
仓库地址是https://github.com/LITEOS/LiteOS_Kernel.git
智能家居
点击”clone or download”按钮,下载源代码
Huawei LiteOS的源代码目录的各子目录包含的内容如下:
智能家居
关于代码树中各个目录存放的源代码的相关内容简介如下:
一级目录 二级目录 说明
doc   此目录存放的是LiteOS的使用文档和API说明文档
example api 此目录存放的是内核功能测试用的相关用例的代码
  include aip功能头文件存放目录
kernel base 此目录存放的是与平台无关的内核代码,包含核心提供给外部调用的接口的头文件以及内核中进程调度、进程通信、内存管理等等功能的核心代码。用户一般不需要修改此目录下的相关内容。
  cmsis LiteOS提供的cmsis接口
  config 此目录下是内核资源配置相关的代码,在头文件中配置了LiteOS所提供的各种资源所占用的内存池的总大小以及各种资源的数量,例如task的最大个数、信号量的最大个数等等
  cpu 此目录以及以下目录存放的是与体系架构紧密相关的适配LiteOS的代码。比如目前我们适配了arm/cortex-m4及arm/cortex-m3系列对应的初始化内容。
  include 内核的相关头文件存放目录
  link IDE相关宏定义
platform GD32F190R-EVAL GD190开发板systick及驱动相关代码
  GD32F450i-EVAL GD450开发板systick及驱动相关代码
projects GD32F190R-EVAL-KEIL gd32f190开发板的keil工程目录
  GD32F450i-EVAL-KEIL gd32f450开发板的keil工程目录
user   此目录存放用户代码,LiteOS启动代码在mian()函数中
获取Huawei LiteOS源代码之后,我们可以将自己本地已有工程的代码适配到LiteOS内核工程中进行应用开发。
如何适配LiteOS内核工程开发
本章节描述的内容以GD32F450i-EVAL开发板的04_USART_Printf示例工程为基础,适配到LiteOS的GD32F450i-EVAL-KEIL工程中,演示串口输出、按键中断及LED点亮功能。
GD32的开发资料获取
从http://www.GD32MCU.com 下载相关的开发包
从购买的开发板的光盘中获取相关资料。
注意:光盘上的内容可能比网络上的更全面一些,建议使用光盘上面的内容。
GD32的开发包安装
安装GigaDevice.GD32F4xx_DFP.1.0.1.pack或者更高版本的pack文件到keil安装目录
安装GD32F4xx_Addon.1.0.1.exe到keil安装目录
添加代码到LiteOS工程
在LiteOS内核代码目录中新建GD32f450i_Library文件夹,将GD示例工程中使用到的代码拷贝到其中。
智能家居
拷贝GD示例工程Library文件夹下的子文件夹到GD32f450i_Library文件夹中。
拷贝GD示例工程04_USART_Printf文件夹下列文件到GD32f450i_Library文件夹中。
GD示例工程代码目录结构
智能家居
在LiteOS工程添加library目录,将GD示例工程中的源代码文件(main.c、startup_gd32f4xx.s文件除外)添加到library文件夹下。
GD示例工程启动文件startup_gd32f4xx.s
添加GD示例工程中startup_gd32f4xx.s文件到LiteOS工程startup文件夹下。
智能家居
添加头文件搜索路径及编译宏选项
LiteOS可直接使用GD示例工程中的启动文件,这样工程中要使用的中断及中断服务函数就注册好了,不需再使用LiteOS接口进行动态注册。在完成了代码添加及工程配置后,开始修改代码,步骤如下:
注释gd32f4xx_it.c中的PendSV_Handler()及SysTick_Handler()函数,以免重复定义。
GD工程中SYStemSystemInit函数会调用system_clock_config()函数配置系统时钟,我们需要修改los_bsp_adapter.c文件中的sys_clk_freq变量值与实际配置的系统时钟一致。const unsigned int sys_clk_freq = 200000000;
经过以上步骤的修改,完成了代码的初步移植,然后可以编译代码,连接串口线(事先安装相关驱动)并在串口调试工具中打开相应串口,调试运行时可看到串口打印输出,按demo板上的Tamper键,可以调试按键中断及LED。
