关于GD32F2系列驱动8寸TFT-LCD屏方案展示的介绍和应用
最近,GD32 MCU应用支持团队开发出了一款由GD32F205/GD32F207系列MCU内置的液晶驱动器直接驱动800 x 600 SVGA标准的8寸TFT-LCD屏的Demo展示,这个Demo可以实现动画刷新显示效果,并在外部扩展了256Mb的SDRAM缓存用于图形显示。
这个基于GD32F207IKT6芯片为主控的RGB TFT LCD-Demo板,使用了三脚电源接口DC005 2.5MM插座提供+5V电源,并提供了SW1电源开关、SWD下载调试接口、Reset按键、256Mb SDRAM等外设资源。Demo板采用RGB888方式驱动8英寸800*600 TFT-LCD屏。
Demo方案特点
采用RGB888像素格式驱动800*600 LCD屏,大大提高显示色彩效果
低功耗DC/DC BOOST升压芯片TPS61040提供LCD屏各路驱动电压
高效率LED背光驱动芯片MP3202驱动LED背光
大容量SDRAM缓存图片数据
DC/DC输出电压可通过更换0欧姆电阻提高上电顺序灵活性
硬软件引入DITHER功能使得图片显示更平滑
关于GD32F2系列的TFT-LCD驱动器
TFT(LCD) 显示接口提供并行数字RGB (红色,绿色, 蓝色) 以及水平同步, 垂直同步,像素时钟和时钟使能信号,这些信号直接输出到不同的LCD(液晶显示屏) 和 TFT面板(薄膜晶体管)的接口。
GD32F2内置TFT-LCD驱动器特性
24位并行像素输出; 每像素8位(RGB888)
2 个带有专用FIFO的显示层 (64x32位)
查色表 (CLUT) 每层达到256种颜色 (256x24位)
支持高达SVGA (800x600)的分辨率
可针对不同显示面板编程时序
可编程背景色
可编程HSync, VSync 和数据使能信号的极性
每层多达8种输入颜色格式可供选择
每通道的低位采用伪随机抖动输出
使用alpha值(每像素或常数)在两层之间灵活的混合
色键 (透明颜色)
可编程窗口位置和大小
图像分辨率达800x600
当一层使能 ARGB格式时像素时钟和HCLK一样快
总体来讲,作为当前市场最高性能的基于Cortex-M3内核的MCU产品,GD32F2系列提供了卓越的闪存缓存和连接能力方案。 GD32F2系列MCU以先进的缓存架构配置了两个独立的SRAM存储器,可支持不同的总线上的主设备同时访问。
首次配备的支持访问外部SDRAM内存的 32位总线接口EXMC,能够以更高的性价比灵活方便的进行大容量数据缓冲扩展与高级界面控制。GD32F2还内置了TFT LCD控制器从而直接驱动液晶屏,最高可以支持SVGA 7吋800 x 600像素的RGB TFT显示。另外还集成了8位至14位的Camera视频接口,便于连接数字摄像头并实现图像采集与传输。
