得益于港区政府对于新能源的政策支持和香港人民对于环保理念的践行,很多市民选择了安装了光伏。
但是小固发现很多电站在设计上还存在问题导致了大量的光伏电站通不过电网的验收。下面小固跟大家简单聊一聊香港分布式光伏的设计要求。
港 区 光 伏 政 策
目前香港有两家电力公司,分别为中华电力有限公司(简称:中电)和香港电灯有限公司(简称:港灯):港灯负责香港和南丫岛;中电负责九龙、新界、长洲和大屿山。
香港目前已启动光伏上网电价补贴计划,投资者可以安装高达1兆瓦的光伏系统,卖电给电力公司。
说明:
1、回购期为2015~2033年,安装光伏系统的投资者将获得稳定的电价补贴。香港光伏电站一般只能采取全额上网的并网模式。
2、接入中电的客户,将从2018年10月1日起收取补贴。
接入港灯的客户,将从2019年1月1日起收取补贴。
港 区 光 伏 电 站 设 计 要 求
1、需要在组件和逆变器之前配备直流汇流箱(或叫“光伏阵列防雷汇流箱”),每个支路必须有直流熔断器、阻流二极管(阻流二极管接于正极)、直流断路器、浪涌保护器,如下图所示;
2、逆变器的要求
2.1逆变器的功率不小于组件的功率(不允许超配);
2.2 应选用符合香港安规要求的逆变器,如下是香港地区和大陆的一个对比:
两点比较大的差异,一个是并网恢复时间要求,香港要求更长;一个是香港地区要求电压波动不超过1%,而内地则没有这个要求。
2.3 在逆变器上展示警告牌,以提醒维修人员。
2.4 在逆变器上展示电路图,以助维修人员在正常及紧急操作的情况下,均能正确的切断光伏与电网的连接。
3、需要在逆变器输出端配置隔离变压器,以防止直流电可能从光伏系统注入配电系统的情况,如下图所示:
注:多台逆变器可以配置一个较大容量的隔离变。
4、并网侧需配置一个隔离开关,这是一个以人手操作的可上锁隔离开关,让获授权的电力工程人员在有需要时,能够以手动方式把光伏系统和配电系统隔离。
港 区 光 伏 案 例 分 享
香港适合安装太阳能的建筑,以村屋天台占大多数。除了少量的工商业和公共事业屋顶,目前绝大多数都是10kW左右的户用项目;下面以10kW为例,介绍固德威在香港的某个项目案例。
组件选用的是310Wp的单晶板,安装数量为32片,总容量为9920W,选用10kW的逆变器(型号:GW10KN-DT);组件分成两路接入逆变器,每组接16块组件。
考虑到港区对光伏电站的要求,设计系统图如下所示:
系统安装完成的图片如下:
贴上警示标志、系统图等:
逆变器采用GPRS通讯模块,插上香港地区的SIM卡之后,通过小固云窗就可以每天看到发了多少电啦。
港 区 光 伏 项 目 验 收
最后谈一谈香港地区的项目验收情况。香港项目验收,一方面是港灯和中电公司熟悉光伏的人手不够,安装之后要排队申请验收,而且时间还比较长。另一方面是香港光伏系统比较复杂,要求高,很多EPC公司难以达到验收标准。
防孤岛测试
用示波器测量,防孤岛断电时间小于200毫秒,延迟重新接驳电网时间为300秒
谐波
用示波器测量电压和电流波形中的谐波是否符合标准
绝缘阻抗
测量系统的对地绝缘阻抗。
测量火线对中性线回路阻抗。
其他(铭牌、电压电流值、频率等、警示牌等)
后台回复【测试报告】获取《香港地区中电要求测试报告》
投 资 收 益
系统设备成本方面,香港成本较高,要有直流配电箱,隔离变压器等;人工成本相对也高,大约20-30港币每瓦。按平均价25港币计算,一个10kW系统,造价约25万港币,每年可以发1.1万度电,收益为5.5万港币,不到5年的时间就可以收回成本,而且投资回报期限长。
总 结
香港的光伏市场虽然总体规模并不会很大,但是还是适合潜心开发香港区域的企业,未来随着对光伏越来越多的认知,光伏会迎来一个比较好的阶段。
