关于分布式光伏系统简易运维指南介绍
据《中国光伏行业调查报告》数据显示,在分布式光伏项目全过程中,光伏应用知识的普及率不够高成为光伏人最大的痛点。
由于光伏系统的业主,没有掌握基础的运维知识,影响了电站的收益。小固针对这种情况,结合实际项目案例,从发电原理、发电收益、后期运维、疑难问题、注意事项等几个方面给出相关介绍,推出《分布式光伏系统简易运维手册》,供大家参考。
1
光伏系统组成及发电原理简介
光伏系统由组件(太阳能电池板)、光伏逆变器、配电箱(柜)、电网组成。
光伏发电原理:光伏板接受太阳光产生直流电,直流电通过逆变器逆变成稳定的交流电,送给负载使用或者国家电网。
2
发电量查看及投资收益计算方法
发电量查看
1
业主查看发电量的方式有两种。一种是本地查看,通过查看逆变器的屏幕。
电池板
E-TOTAL:逆变器出厂的总发电量
E-DAY:逆变器当天发电量
POWER:逆变器即时发电功率
2
另一种是远程查看,一般安装商都会帮业主配置好监控,业主可通过手机APP来查看自己的电站。
电池板
主页——查看运行状态、实时功率、电站当日和累计总的发电量;
曲线图——查看历年、每年、每月、每日的发电量;
设备列表——查看设备数量,每台逆变器运行状态,发电情况。
投资收益计算
1
全额上网
全额上网:即光伏所发的电全部卖给电网。其相关的发电和计量模式如下:
电池板
全额上网收益=当地标杆上网电价*总发电量
2
自发自用,余电上网
自发自用,余电上网:即光伏所发的电优先给自己使用,用不完的卖给电网。其相关的发电和计量模式如下:
电池板
自发自用收益=国家和地方度电补贴*总发电量+脱硫煤上网电价*上网电量+居民用电电价*用电量。
注:总发电量、上网电量以供电公司电表为准。
3
系统简易运维指南
逆变器或监控界面查看不了数据
在逆变器LCD显示屏上,如果屏幕显示异常,按键失灵,请及时联系安装商。
如若在手机APP上查看(已配置过),看不到数据,同时运行状态显示“offline”,业主看一下家里的无线路由器是否关掉,密码是否修改,网络是否欠费,如若不行,请及时拨打4009981212的售后服务电话。
组件遮挡处理
组件坚决不能出现阴影遮挡,否则会严重影响发电量。遇到有灰尘、杂物等遮挡,需要及时清理。这个是业主运维中提高发电量最重要的手段。
处理办法:灰尘遮挡,业主可用干净的拖把或者直接用清水冲洗,多雨季节可不用冲洗;对于鸟粪等雨水冲刷不掉的,需要用柔软的布擦拭后再用清水冲洗。
注:清洗时间一般选择在清晨或者傍晚。
电网偶发性波动
中国很多地区电网没有得到改造或者夏天用电高峰,电压、频率波动比较大,这个时候逆变器可能报电压超限、频率超限故障,
处理办法:无需担心,等待电网恢复正常,光伏逆变器将会重新发电。
配电箱开关
光伏系统不发电且逆变器报电网断电故障,同时家里没有停电。这个时候业主需要检查一下配电箱的开关是不是断开了,如下图所示,合上空开。
4
光伏系统疑难问题处理
光伏系统还有些疑难问题,需要专业的运维技术人员来排查解决,业主切不可盲目操作,需联系专业的EPC技术人员,以下是安装商才能处理的故障:
1
面板对地绝缘阻抗过低
2
电网电压超限
3
残余电流故障
4
直流母线电压过高
5
继电器检测异常
6
防雷模块失效
5
常见电力安全标识
1
光伏系统有高压,注意小孩,防止触电。
2
光伏组件、逆变器运行时局部温度可能超过60℃,请勿触摸,以免烫伤。
3
断电后需等待5分钟才能接触机器。
注:光伏系统工作时,禁止插拔直流和交流端子。
结尾
小固一直以高质量的光伏应用知识普及为己任,本着为行业发展做贡献的初衷,为广大业主量身定制这份《分布式光伏系统简易运维手册—业主版》。业主若能了解一些光伏系统简易运维,一方面可以减少故障,挽救发电量;另一方面定期运维可以提高电站安全性和寿命。
