1型号及命名
固德威产品型号的命名依据,是其本身的额定交流输出功率,如GW15K-DT,对应的交流额定输出功率为15kW。
而,有些品牌的型号命名是根据直流输入功率。依照此规则,这款逆变器的型号为GW19K-DT,而实际最大输出仍为15kW。
2直流输入
下图截选了固德威DT系列15-25kW的产品:
最大允许接入组串功率
指逆变器允许的最大直流接入组串功率。从上图来看,GW15K-DT这款逆变器,允许组件接入<19.5kW,并保证不报错,且不损坏逆变器(注意直流输入的电压和电流的范围)。
额定直流功率
额定直流功率是根据额定的交流输出功率除以转化效率,再加上一定的裕量得到的。
最大直流电压
在考虑温度系数的前提下,接入的组串的最大电压要小于逆变器的最大直流输入电压。
即:
上述公式中Vdcmax为逆变器输入最大直流电压。
MPPT电压范围
更宽的MPPT电压范围能够实现早晨更早发电,日落后更多发电。
在组串接入时,同样要满足考虑温度系数的组串MPPT电压要在逆变器MPPT跟踪范围之内。即:
Vmpptmin、Vmpptmax分别为逆变器最小工作电压和最大工作电压。
启动电压
启动电压是指逆变器的最低启动电压,当超过这个阈值时,逆变器开始启动,当低于这个阈值时,逆变器关闭。
最大直流电流
小固提醒大家在选择逆变器时,要着重的考虑最大直流电流参数,尤其是当接入薄膜组件时,要保证每路MPPT接入的组串电流小于逆变器最大直流电流。
输入路数和MPPT路数
输入的路数并不等于MPPT的路数,以下图25KW的机器为例:
其共有6路直流输入,分别为a、b、c、d、e、f。其中白色的两个方框代表两路MPPT输入。
注:1路MPPT下的几路组串输入需要相等,不同路MPPT下的组串输入可以不相等,即a=b=c,d=e=f,但a可以不等d。
3
交流输出侧技术参数
最大交流功率
一般说来,逆变器的命名是根据交流输出功率来命名的,但也有厂家是根据直流的额定功率来命名,客户在看技术参数时,需关注这些差异点。譬如以公司GW15K-DT的机器为例,其额定直流功率是15.4KW,最大允许接入的组串功率是19.5KW,最大交流功率是15KW,也就是说当接入到19KW,机器还是可以正常工作的,但输出的功率只有15KW,具体的原因请查看上节叙述的最大允许接入组串功率的介绍。
最大交流电流
最大的交流电流也是需要重要关注的技术参数,其直接决定了线缆的截面积,配电设备的参数规格。一般说来断路器的规格要选到最大交流电流的1.25倍,线缆的选择请见传送门-如何为光伏电站选择一款合适的电缆
额定输出
额定输出有频率输出和电压输出两种,在国内频率输出一般为工频50Hz,正常工作条件下偏差应该在±1%以内。电压输出有很多种230V、400V、480V等,
功率因素
功率因素是光伏逆变器技术参数中不得不提的点,在在交流电路中,电压与电流之间的相位差(Φ)的余弦叫做功率因数,用符号cosΦ表示,在数值上,功率因数是有功功率和视在功率的比值,即cosΦ=P/S,一般说来如白炽灯泡、电阻炉等电阻负荷的功率因数为1,一般具有电感性负载的电路功率因数都小于1。当设备的功率因素小于0.9时,将会被罚款。公司逆变器的功率因素输出为1,并可在0.8超前-0.8滞后之间进行调节。
4
效率
最大效率和欧洲效率
光伏逆变器最大效率是指光伏逆变器在瞬时的最大转换效率。其很多时候没有具体的意义。
欧洲效率是根据欧洲的光照条件,在不同的直流输入功率点,譬如5%、10%、15%、25%、30%、50%、100%,得出不同功率点的权值,用来估算逆变器的总体效率。
5
功能保护参数
孤岛保护
电网失压时,光伏系统仍然保持对失压电网的磨一部分线路继续供电的状况,所谓孤岛保护就是要防止这种非计划性的孤岛效应发生,确保电网操作人员、用户的人身安全,并减少配电设备及负载故障的发生。
输入过电压保护
NB/T32004的国家并网标准指出当直流输入侧电压高于逆变器允许的直流方阵接入电压最大值时,逆变器不得启动或在0.1S内停机,发出警示的信号。这个保护也是客户在查看相关技术参数时,需要着重注意的点,需要关注厂家是否具备这个功能。
输出侧过电压/欠电压保护
并网标准中有对光伏逆变器交流侧异常电压响应时间的具体规定,规定如下:
其要求当电网电压高于242V时,逆变器需要在2S内脱网,当电网电压高于297V时,逆变器需要在0.05S内脱网。
6
证书与标准
中华人民共和国能源行业标准NBT 32004-2013是国家能源局在2013年8月1日颁布执行的,其规定了光伏逆变器的的类型、使用、安装和运输条件,规定了光伏逆变器的试验和检测方法。在逆变器生产和设计、检测过程中,需严格按照此标准执行。
7
常规
尺寸、重量和安装方式
体积小、重量轻、安装方式简单的光伏逆变器一直受到客户的青睐。体积小、重量轻往往意味着运输方便,减少了在运输过程中机器损坏的风险。而壁挂式的安装方式则是客户的首选,客户只需查看墙壁或者安装附着点是否稳定牢靠,减少了安装的人力和物力。
环境温度范围
环境温度范围也是大家需要着重关注的技术参数,环境的温度范围往往体现了逆变器耐受低温和高温的能力,决定了逆变器的寿命。
防护等级
在实际的项目现场,很多客户都会有这样的疑问:“逆变器不是可以安装在户外吗?不是可以防水的吗?怎么有的项目还会装个挡雨板?我的项目以后是不是都要加装?”带着上面的疑问,小固不得不先介绍下防水防尘等级—IP65的含义了:
IP是国际用来认定防护等级的代号 IP(Ingress Protection)等级由两个数字所组成,第一个数字表示防尘;第二个数字表示防水,数字越大表示其防护等级越佳。
那么好了,我们可以说IP65的组串式逆变器,它的防护能力已经非常强大了,同时我们也注意到,这个所谓的IP防护,其实跟阳光直射,没有一点关系。阳光的直射会降低逆变器的使用寿命,会影响发电效率,会使外观老化。
冷却方式
逆变器的冷却方式是很多厂家存在分歧的点,有的厂家觉得完全不需要风扇散热,有的厂家觉得所有的逆变器都要加装风扇。
光伏逆变器的技术参数是逆变器性能最直接的体现,上述内容对光伏逆变器的参数进行了详细的介绍,后续小固还会对某些特别内容进行更加细节性的剖析,也欢迎大家在文章后踊跃留言,提出您对于光伏逆变器技术参数的理解,或者您需要详细了解哪方面的内容。
