关于逆变器及光伏系统常见问题的介绍和应用
光伏组件在安装时,支架是否需要单独接地呢?   组件外边框经过过阳极氧化处理,可以通过边框背部的留孔与支架进行连接,只需将组件边框进行接地就可以啦。     三相逆变器并网,交流侧三路火线电压偏差较大会影响逆变器正常工作吗?   三相不平衡会导致机器产生电网电压超限的报错,从而影响机器的正常发电。
逆变器
监控 一直是大家关心的问题,多台逆变器怎么进行监控?     可以购买RS485的逆变器,将逆变器通过手拉手的方式连接,最后连接至一个数据采集器,通过采集器将多台逆变器的数据批量上传,根据项目现场的条件可以选择不同类型的数据采集器:WiFi/RS485/GPRS。设置WiFi的时候搜不到信号怎么办?正确方法:1 可以查看逆变器的通讯方式是否正确,确认逆变器的通讯方式为WiFi; 2 查看逆变器天线是否安装良好; 3 尝试WiFi重置/WiFi reload。
问题:监控可以多台无线逆变器同时连接吗? 答案:可以,但是需要注意所有逆变器的信号都是Solar-WiFi,在配置的过程中需要关闭其他逆变器,单独配置一台时在高级设置中将名称Solar-WiFi更改下,使得每个逆变器的信号名称不同,避免出现只有一台逆变器连接成功的情况。   问题:一键注册后登陆的时候是不是只能是条形码上的名字登录? 答案:是的,可以在网站www.goodwe-power.com上登陆后完善相应的信息。   问题:经销商的账号注册后,客户还可以注册吗? 答案:经销商不需要创建电站,终端客户在创建电站后会自动分配到账号列表中。
问:逆变器的阴影功能和低穿功能是怎么个情况?
答:有大面积阴影遮挡的情况可以开机机器的阴影扫描功能,但是还是建议最好是在勘察时做好充分的准备,尽量避免阴影遮挡。 低穿功能在大型电站中会用到,届时可以在官网下载相关相关认证即可。 问   逆变器与组件的最佳配比多少?有的说1.1有些说1.2,能给一个具体的参考值吗?   答:DC比AC是一个经验值,不同的地区光照条件不同,比值也会略有差异,可以在网上查找当地配比的经验值,一般比值在1.1~1.3之间,不要盲目得去使用某个比值。
问:单相机是不是都是英文的?不太方便国内用户使用啊。 答:截止目前为止,单相机都是英文的,但是对应的中文版的机型会在2016年5月份底6月初上线,届时欢迎大家选购。 问:逆变器遇到AC电压偏高这种情况时该怎么处理? 答 固德威太阳能学院将会整理一份AC端电压偏高的文档给大家。 问:不同功率、不同厂家的逆变器可以并到一起么? 答 可以,但是并联的数量要限制。 问:直流电输入逆变器2组或者多组,如果电压不一样会有什么影响? 答 如果同一路MPPT的组串电压不相等,会造成部分组件功率损失。 问:5~8KW的机器可以输出220V的电压吗? 答 固德威GW5000-NS和GW5000D-NS可以接在单相220V的电网正常工作;输入该功率段的SDT三相逆变器只能接三相电网。
问 地线接不好会不会报错,接线时可以将零线和地线接到一起吗?   答:地线接不好逆变器会报错,同时如果地线虚接也可能会导致逆变器机壳带电; 目前固德威逆变器交流侧零线和地线不能共接; 精彩问答     问、不并网能否检测到发电度数? 答:不外接电表,但是逆变器交流侧接到电网上,逆变器可以工作,同时屏幕会显示发电量;   问、一组10片,一组9片选择哪一款逆变器? 答:如果是常用的255W组件,单相并网,可以选择GW5000D-NS;   问、逆变器负极接地系统中只能用变压器式逆变器吗? 答:负极接地需要安装隔离设备,可以选择高频隔离逆变器或者常规逆变器外接工频变压器;
8千瓦如何实现220电压并网? 答:根据组件的排布,可以选择两台或者多台单相逆变器实现并网。         逆变器安装在户外和室内有什么区别? 答:安装在室内的逆变器相比安装在室外的而言,受到外界的气、光、热等腐蚀小,寿命和性能会更优。         5年以后逆变器还能不能用? 答:可以使用,固德威逆变器通过VDE测试,经过严格测试,测试寿命可以达到10年以上。         光伏系统注意事项能将资料或视频发给大家吗? 答:可以,大家可以在我们微信公众号里留下的邮箱,我们会根据留下的邮箱发送培训材料。         供电局没有来并网,我们自己如何检测系统是否正常? 答:得到许可的情况下,可以将交流端接到电网上,开启逆变器简单观察光伏系统的运行情况,观察逆变器是否报错。   逆变器安装在户外怕雨水么? →   正确按照手册安装的逆变器防护等级可以达到IP65,完全满足户外使用。
问   3/5KW的项目是不是必须装避雷针? 答 如果项目收到雷击的概率小,不需要安装避雷针; 问   补偿柜需要选多大? 答 补偿柜的实际容量,一般根据并网变压器的容量的30%~40%进行配置; 问   如何为光伏系统选择线缆? 答 关注固德威太阳能学院的微信公众号,有详细的文章说明如何选择线缆;     最 后 非常感谢石家庄以及周边来参加活动的朋友,与太阳能学院一起度过了一个非常充实、有意义的一天,希望在今后的日子里,大家也能一直持续的关注并支持我们。固德威太阳能学院也承诺给大家带来越来越好的服务。
