关于并网光伏系统并网的介绍和应用
1、续上周小固推送的《从自发自用比例看分布式光伏应用的趋势》,小固为您讲述未来分布式光2、这是一个更加新奇的角度,很少有人会想到,我们竟然可以从两个初中物理的概念,来分析我们的光伏发电系统与电网之间的关系。   3、不信,您往下看!   两个基本概念
输出电流
← 电压源   电压源自身电压是确定的,而流过它的电流是任意的。   电流源 →   电流源自身电流是确定的,而它两端的电压是任意的。
输出电流
光伏系统和电网的源特性
电网: 电压源 一般我们在任何地方测量电网单相电压都是220V。而流过它的电流只跟负载大小有关   并网光伏系统:
电流源
在安规要求范围内跟随电网电压输出恒定的电流
离网系统:
电压源
它的输出电压固定,输出电流同样也只跟负载大小有关
接下来是一个大胆的设想:
如果电压源和电流源并联
输出电流
  结合我们的定义来看,这是不可能实现的,除 非在物理连接上,有足够的电阻
输出电流
   可是! 并网光伏系统是电流源,它是怎么跟电网这个电压源并联到一起的呢?   真相来啦!     首先,我们在考虑电流源的特性的时候,因为它是电流源,那么可以分析电流是什么样的特性。     所谓电流如水流,水在流动过程中,总是先填满离他最近的地方,再流向远方。那么电流也是先流向阻抗最低的地方,也就是离它最近的负载。  并网光伏系统并网分析—假设1
输出电流
  光伏系统输出10kW,就近负载12kW,那么根据电流特性,这就是传说中的全部自用啦!   并网光伏系统并网分析—假设2
输出电流
  光伏系统输出20kW,就近负载12kW,那么就会有8kW流向次近一些的负载,这就是传说中的自发自用余电上网!  并网光伏系统并网分析—假设3
输出电流
  光伏系统输出20kW,就近没有负载,那么20kWh就全部卖给电网,并被就近的负载消耗掉,这就是传说中的全额上网!  并网光伏系统并网分析—假设4(2之续)
输出电流
  光伏系统输出200kW,就近负载10kW,那么就会有190kW流向次近一些的负载; 如果光伏输出2MW呢?电流传的更远; 可是,如果2GW呢?   并网光伏系统并网分析—假设5(4之续)
输出电流
  越过N多负载,都消耗不掉光伏系统产生的电流,那么,电压源和电流源就真的并联到一起了   还记得我们之前说的吗,两个源并联到一起,会发生什么来着?   所 以—并网光伏系统并网的真相
输出电流
      光伏系统并没有跟真正的电网的源并联到一起。它输出的电流只是借助现有的电网线路,流向就近的负载。仅此而已   接下来我们可以解释更多的问题 1 为什么负载优先使用光伏发电—电流源的特性(电流如水流)【以后再也不用担心电网公司和客户问光伏人这个问题啦!】; 2 并网系统和离网系统不能直接并联到一起(电压源和电流源的关系); 3 为何光伏系统装机容量是有限的—电网作为电压源,害怕对分布式发电(电流源)输出电流太大,最终所在区域的负载消纳不了; 4 为何分布式光伏应用提倡自发自用余电上网的消纳模式。     因此,从源的特性来分析   1 虽然国家乃至全球都鼓励新能源发电;   2 但是,电网(电压源)一定希望,分布光伏发电能够更多的自发自用;   3 而且,自发自用比例越高越好。
