Pads中无平面 cam平面 分割混合平面的区别
工程师的巨大福利,首款P_C_B分析软件,点击免费领取
PADS软件层的选项中,分别有 平面(NO planeCAM平面层(CAM plane)分割/混合层(split/mixe)这三种层的主要区别就是在铺上。
1. 平面(NO plane:铺铜的时候用 覆铜平面copper pour)铜皮区域,画好区域后再定义铜皮的网络,任意网络都可以定义
2. CAM平面层(CAM plane):设置这种类型要先定义好这层的网络,用2D线划分区域,不需要铺铜,工厂已反片的方式生产。这也就是说的负片层(不建议用这个层)
3. 分割/混合层(split/mixe)设置这类型平面,要先定义这个层的网络如下图中步骤,分配好网后,通过工具栏中的覆铜平面copper pour)划分铺铜区域。如果个平面层有定义几个网络,就需要进行平面层分割了。比如个电源层,定义了5V和3.3V两个网络,在这层铺铜的时候,就将一部分铜皮定义为5V,一部分3.3V,这样就分割好了。一来说采用平面(NO plane分割/混合层(split/mixe)而分割/混合层(split/mixe)给内层划分的时候会很方便。
更多精彩,请关注凡亿教育
