什么是线性调制_常见的线性调制种类
移动通信
296人已加入
  什么是线性调制
  广义:指已调波中被调参数随调 制信号成线性变化的调制过程。
  狭义:指把调制信号的频谱搬移到载波频率两侧而成为上、下边带的调制过程。此时只改变频谱中各分量的频率,但不改变各分量振幅的相对比例,使上边带的频谱结构与调制信号的频谱相同,下边带的频谱结构则是调制信号频谱的镜像。
  常见的线性调制种类
  一. 常规双边带调幅(DSB-AM):A 其中: 0 外加直流; f (t ) 调制信号; ωc 载波信号的角频率; θc 载波信号的起始相位。 这是简单和直观的调制方法, 可用包络检波的方法很容易恢复 原始的调制信号。
  二. 双边带调幅的调制(DSB)如果要抑制载波,只要不附加直流分 量 A0 ,即可得到抑制载波的双边带调幅, 其时间表达时为S DSB (t ) = f (t ) cos ωc t当 f (t ) 为确知信号时,已调信号的频谱为1 S DSB (ω ) = [ F (ω ? ωc ) + F (ω + ωc )] 2 常规双边带调幅与抑制载波常规双边带调幅的比较 当 A0 = 0 时,此为抑制载波常规双边带调幅; 当 A0 ≠ 0 时,此为常规双边带调幅。
  三. 单边带调制(SSB)
  1. 直观方法:滤波法形成H SSB (ω ) 的特性为?1 H SSB (ω ) = H USB (ω ) = ? ?0 ?1 = H LSB (ω ) = ? ?0ω 》 ωc ω ≤ ωc ω 《 ωc ω ≥ ωc单边带信号滤波法形成的频谱如图 单边带解调不能用简单的包络检波, 其信号包络不能反映调制信号的波形 单边带调制的解调应采用相干解调法 例:某边带信号 要求载频:10MHz, 带宽:300~3400Hz。 上下边带间隔:600Hz受滤波器归一化值限制 600Hz过渡带上升40dB 只有选择两级滤波器 第一级载频选:100kHz 第二级载频选:10MHz
  2. 单边带调制移相法形成 希尔伯特变换/正交对/希尔伯特 滤波器/宽带移相网络 必须将信号宽带移相-π/2,而且 ?移相-π/2必须稳定和准确; ?对所有频率分量都要移相-π/2
  3. 单边带调制维弗法形成 维弗法利用载频的正交分量,只需载波 移相-π/2,而不必将信号宽带移相-π/2 信号的频率范围为 第一载频为 实际载频为1 2ωL ? ωHωa = (ω L + ω H )ω c = ω a + ωb 1 滤波器截止频率为 (ω H ? ω L ) 2
  四. 残留边带调制(VSB)
  残留边带调制是介于单边带与抑制载波 双边带调制的一种方法。除了传送一个 边带之外,还保留了另一个边带的一部 分,即过渡带。实现较容易。 残留边带调制同样可以用移相法,实际 上大都采用滤波法。 滤波法方法可分为: 残留部分上边带的方法 其频谱特性如中图所示。 残留部分下边带的方法 其频谱特性。 残留边带滤波器的传递函数在载 频附近必须具有互补对称特性 为了保证相干解调的结果不失真H VSB (ω ? ωc ) + H VSB (ω + ωc ) = 常数 残留边带滤波器衰减特性:可以 较陡峭→单边带,也可以较平缓 →双边带,合适选择。 滤波器的衰减滚降特性:直线滚 降和余弦滚降(电视信号)。
  非线性调制与线性调制的区别
  线性调制不改变信号的原始频谱结构,而非线性调制改变了信号的原始频谱结构。此外,非线性调制往往占用较宽的带宽。
  线性调制
  非线性
  非线性调制
 非线性
