10kW太阳能光伏系统典型设计全过程
一. 前言
小固前期推出的《5kW家用光伏系统典型设计全过程》得到了大家的积极反响,也有很多朋友给小固提出宝贵意见,在此基础上,小固在这一期想和大家分享一下10KW光伏系统的设计和安装过程。
二. 设计过程
1.项目简介
项目安装在某公司的彩钢瓦屋顶上,屋顶面积在100平,其能够铺设40块光伏组件。最终预设的光伏系统装机容量可达10kW左右,根据勘察初步规划采用一台10KW三相双路逆变器接入到380V低压电网的设计方案。后期计算按照上海光照条件。最终设计的光伏组件排布图如下所示:
图1彩钢瓦屋顶光伏组件排布图
2.组件选型
选用常见的晶硅组件,以下是一组常见的组件参数。
图2 组件性能参数
GW10KN-DT可超配至13kW,根据上海光照条件,考虑全寿命周期进行合理超配,项目选用260Wp组件。
3.支架选型
10KW的光伏项目可以安装在很多地方,譬如车棚、别墅、户用平屋顶、商用彩钢瓦屋顶等。
标号1为别墅瓦屋顶、标号2为户用屋顶、标号3为商用彩钢瓦屋顶,标号4为商用平屋顶。用户可以根据不同的屋顶选择相应的支架。
本文讲述的项目安装在商用的彩钢瓦屋顶上。光伏支架采用夹具型的安装方式,其具体的安装流程如下所示:
1)将夹具螺丝固定在彩钢瓦上,采用内六角螺丝固定,根据设计图纸,一次性固定所有的彩钢瓦夹具。
2)将导轨用内六角螺栓与滑块螺母固定在夹具上
3)将光伏组件按照图纸放置于横梁上,第一块组件放置完毕后,采用单侧压块的方式固定。
4)然后依次放置其他组件,采用单双侧压块紧贴光伏组件的方式,依次用螺丝将组件固定好。
在安装过程中,小固提醒您务必要做好屋面的防水工作,合理的布置线缆,留后期运维的通道。
4.逆变器选择
根据实际现场勘察可知,彩钢瓦屋面为南北方向,倾角在5度左右,因属于不同面,要使用带2路MPPT的10KW逆变器,同时项目所在地的并网点电压为400V,根据上述条件,最终选择了GW10KN-DT的逆变器,其能够满足项目现场的需求。
项目条件
逆变器选择
组件
组件朝向两个方位
GW10KN-DT
并网点电压
400V
图3      GW10KN-DT逆变器实物图
5、线缆的选择
直流侧
PV1-F 1*4mm²
交流侧
YJV-5*6mm²
Ø  直流线缆多为户外铺设,其需要防潮、防晒、防寒、防紫外线的特点,所以选择光伏认证的专用线缆,线径为 PV1-F 1*4mm²。
Ø  交流线缆用于将逆变器交流侧与交流并网柜相连,除了要考虑防潮、防晒、防寒、防紫外线,还要考虑到交流电压损失和线径载流量,所以选用YJV型电缆,线径选择 5*6mm²的线缆。
6.配电箱配置
下图是项目现场使用的10KW交流配电柜接线图,它是由逆变器端断路器(标号1)、三相自复式过欠压保护器(标号2)、浪涌前级保护器(标号3)、浪涌保护器(标号4)刀闸(标号5)组成。
图4 三相配电柜实物图
其电气的接线图如下所示:
图5 三相配电柜电气设计图
接下来小固就对交流配电柜里面具体的元器件参数和功能进行介绍:
有时也会将电表装下交流配电柜中,各个地方电网公司的要求不一样,使得交流配电柜内部低压配电设备也会有所不同。用户需根据当地电网公司的要求进行交流配电柜的具体设计。
7、接地措施
经项目地勘察测量,彩钢瓦屋面的厚度大于0.5mm,其可以直接作为接闪器,引下线(钢柱)与彩钢瓦采用螺栓链接,最后引下线与螺旋地桩相连,打到地上。具体的接地方法详见传送门-光伏系统常见问题—接地那些事儿。
三.    设计方案
1.详细配置清单
序号
材料名称
数量
1
GW10KN-DT
1台
2
组件260Wp
40pcs
3
光伏专用直流线缆(4mm2)
若干
4
交流线缆(6mm²)
若干
5
导轨支架
跟组件配套
6
交流配电柜(含必要的防雷、空开、过欠压保护等)
1台
7
监控方式(可选配)
RS485/Wi-Fi/GPRS
8
必要的计量装置(由供电公司提供)
2.设计系统图
四.    收益计算
1.发电量计算
10KW的系统全年发电量按照10535 kwh来计算。首年衰减为2.5%,25年末最低功率为80%。
2.收益计算
多晶硅
首年末最低率:
97.50%
25年末最低功率:
82.00%
功率衰减以首年为参照
年份
功率衰减
年末功率
年发电量(kWh)
累计发电量(kWh)
1
2.50%
97.50%
15330
15330
2
0.65%
96.85%
14946.75
30276.75
3
0.65%
96.21%
14847.744
45124.494
4
0.65%
95.56%
14748.738
59873.232
5
0.65%
94.92%
14649.731
74522.963
6
0.65%
94.27%
14550.725
89073.688
7
0.65%
93.63%
14451.719
103525.407
8
0.65%
92.98%
14352.713
117878.12
9
0.65%
92.33%
14253.706
132131.826
10
0.65%
91.69%
14154.7
146286.526
11
0.65%
91.04%
14055.694
160342.22
12
0.65%
90.40%
13956.688
174298.908
13
0.65%
89.75%
13857.681
188156.589
14
0.65%
89.10%
13758.675
201915.264
15
0.65%
88.46%
13659.669
215574.933
16
0.65%
87.81%
13560.663
229135.596
17
0.65%
87.17%
13461.656
242597.252
18
0.65%
86.52%
13362.65
255959.902
19
0.65%
85.88%
13263.644
269223.546
0.65%
85.23%
13164.638
282388.184
21
0.65%
84.58%
13065.631
295453.815
22
0.65%
83.94%
12966.625
308420.44
23
0.65%
83.29%
12867.619
321288.059
24
0.65%
82.65%
12768.613
334056.672
25
0.65%
82.00%
12669.606
346726.278
年平均发电量
13869.051
假设成本按照8元/W来算,整个光伏系统需花费8万元。每度电的收益按照1.0元/度(国家度电补贴+省级和地方补贴+上网电价)得到下表的数据:
年份
发电量(KWH)
收益(元)
第1年
15330
15330
第6年
89073.688
80823.203
第25年
346726.278
346726.278
由上表可知: 5.5年的时间可收回成本,25年总收益35万左右,除去成本,纯收益可达27万。(由于各地区年发电量、系统成本和补贴有差异,最后计算收益数据仅供参考。)
五.结论
在推出5KW光伏系统的配置后,小固再接再厉推出10KW的光伏系统典型设计全过程文档,后续小固还会跟大家分享更多关于光伏知识的实用文章,也请大家多多关注固德威太阳能学院!
  • 相关推荐
