启辉器有多少种_启辉器有什么用
电子镇流器
30人已加入
  什么是启辉器
  启辉器是一个用来预热日光灯灯丝,并提高灯管两端电压,以点亮灯管的自动开关,启辉器的基本组成可分为:充有氖气的玻璃泡、静触片、动触片,动触片为双金属片。
  启辉器是通过利用高压导通灯管内部的汞蒸气,使灯管里的汞蒸气一经导通正常工作后,由于日光灯管的负阻特性,其两端电压低于启辉器放电管的电离电压,放电管双金属片分开保持断开状态。
  启辉器有多少种
  1、传统启辉器
  通常由内含双金属片温度开关的特制氖气放电管构成,并并联一电容器以抑制开关时造成的火花与噪声,需搭配线圈型传统镇流器使用。电路中,镇流器与日光灯管串联,日光灯管与启辉器并联(忽略日光灯管灯丝)。加电后,启辉器放电管导通,其热量促使双金属片由断开到闭合,由此交变电流通过镇流器、灯丝和双金属片开关,加热灯丝,而双金属片闭合又使启辉器放电管熄灭。失去热量来源后双金属片将重又断开,回路中交变电流将因为镇流器自感而产生暂态高电压,此高电压将载入到与镇流器串联的日光灯管上,使之点亮。
  2、电子启辉器
  使用电子电路制成的启辉器。
  3、免用启辉器的电子式镇流器
  使用电子式镇流器时,一般可直接启动日光灯,不再需要额外使用启辉器。
  启辉器有什么用
  荧光灯,在点燃灯管的初始阶段,需要一个超过400V的高压脉冲,一旦灯管点燃,维持正常工作的电压只需60~90V左右,而供电电源是AC220V,所以需用镇流器和启辉器在点灯时提供高压脉冲,在正常工作时由镇流器分担一部分电压。
  启辉器主要由双金属片组成,接触点之间的间隙很小,当电路接通后,供电电压足以通过填充气体而引起辉光放电。由于两种金属的热膨胀不同,缓慢加热的接触片产生了相对的弯曲,一两秒钟后,当接触片碰在一起时,即通过镇流器和灯丝形成了串联电路,使一个相当强的电流(预热电流)将灯丝迅速加热。金属片接触后,辉光放电即熄灭,金属片即开始冷却,接触点弹开,中断串联电路,因为是高感抗电路,因此在1ms内,在灯的两灯丝间产生一高压脉冲,把灯管点燃。
