一文看懂磁控管好坏判断方法
电子常识
2587人已加入
  什么是磁控管
  磁控管是一种用来产生微波能的电真空器件。实质上是一个置于恒定磁场中的二极管。管内电子在相互垂直的恒定磁场和恒定电场的控制下,与高频电磁场发生相互作用,把从恒定电场中获得能量转变成微波能量,从而达到产生微波能的目的。同时,磁控管是一种消耗品,容易老化和消磁。
  磁控管由一密封真空管组成,管内有一柱形中心阴极(电子源),置于一柱形阳极里,电子被静电场吸引流至阳极。沿真空管轴的一稳定磁场使电子偏离其径向路程,绕阴极旋转,产生微波频率的振荡。广泛用于雷达发生器。
  微波炉磁控管常见故障
  微波炉在日常维修中,其磁控管的损坏也较多。磁控管则是微波炉的重要电子元件(即为微波发生器),管内有一个圆筒形阴极,在阴极外面包有一个阳极,而在阴极与阳极之间有一个轴向磁场,磁场亦由外置的永久磁铁提供。磁控管的内部电路结构主要由灯丝、阴极(直热式、旁热式)和阳极组成。由于磁控管在工作时,其高压电源变压器经倍压整流后,加到磁控管阴极上的直流(峰值)电压高达3600V左右,所以其发生的故障机率也较高。在实际维修中,一般磁控管的常见故障主要表现有:磁控管无高压输出、有高压但无电流输出、阴极与阳极两电极之间产生漏电,以及磁控管灯丝烧断和管子老化等问题,直接导致微波炉无法正常工作。
  磁控管主要有两种故障:一是不加热;二是内部打火。不加热的原因可能是灯丝断;内部打火可能是漏气或辐射器损坏。即使磁控管衰老,也还能慢加热。如果磁控管处在不振荡的情况下,就会出现不加热的故障。由于磁控管使用的电压较高,高频输出的功率很大,如果真空管的真空度不够,辐射器的输出会有很大的反射(无吸收负载),都会造成磁控管打火。磁控管打火的声音能听到。
  磁控管好坏判断方法
  1、关机断电后,将高压电容进行放电,拔下磁控管灯丝两个插头。
  2、将万用表调到x10k档测任一灯丝对地(金属机壳)都应该是‘无穷大’,否则就是已损坏。
  3、将万用表调到欧姆R×1档,测量磁控管的灯丝电阻正常阻值应该为1欧姆左右。
  4、阴极与阳极之间直接用普通万用表是测不到阻值的。必须用特殊方法或仪器才能检测。
  磁控微波管,是一种工作在微波频率波段的电子管,常称磁控管,它能向外发射微波。微波是一种频率为300MHZ~300GHZ的电磁波,它的波长很短,具有可见光的性质,沿直线传播。国际上,家用微波炉有915MHz和2450MHz两个频率,2450MHz用于家庭烹调炊具,915MHz用于干燥、消毒。微波在遇到金属材料时能反射,遇到玻璃、塑料、陶瓷等绝缘材料可以穿透,在遇到含有水分的蛋白质、脂肪等介质可被吸收,并将微波的电磁能量变为热能。由于微波的频率较高,它的传输需要用高导电率的波导管来传输。
  磁控管从外表看,它有微波发射器(波导管)、散热器、灯丝、两个插脚和磁铁等,磁控管里有一个园筒形的阴极,它采用的加热方式是直热式的,灯丝就是阴极。阴极外面包围着一个高导电率的无氧铜制成的阳极。阳极用来接收阴极发射的电子,阳极是个较粗的电极。阳极上有几个谐振腔,它们是产生高频振荡的选频谐振回路。谐振频率主要由空腔的尺寸决定的。为了安全和使用方便,阳极接地。阳极接地作参考点,零电势(0v),那阴极就是加上几千伏的负高压。另外再有磁铁的作用。热电子从阴极发射出来以后,在磁埸力和电埸力的共同作用下,沿螺旋状高速飞向阳极,又有谐振腔的作用,形成电子微波振荡,并经过天线耦合,由波导管传输到微波炉腔里加热食物。
