TL437x-IDK使用指南
可编程逻辑
1340人已加入
前   言
TL437x-IDK是广州创龙基于SOM-TL437x核心板研发的一款TI ARM Cortex-A9开发板,采用核心板+底板方式,尺寸为205mm*125mm,核心板采用4*60pin B2B工业级连接器,稳定、可靠、便捷,可以帮助客户快速评估核心板性能。
SOM-TL437x核心板采用高密度沉金无铅工艺8层板设计,尺寸为58mm*35mm,采用美国德州仪器最新ARM Cortex-A9 CPU AM437x,高性能与低功耗有机结合。采用耐高温、体积小、精度高的B2B连接器,引出了核心板的全部接口资源,帮助开发者快速进行二次开发。
TL437x-IDK开发板底板采用四层无铅沉金电路板设计,为了方便用户学习开发参考使用,上面引出了各种常见的接口。
1处理器
TI AM437x是一款高性能嵌入式32位ARM Cortex-A9处理器。拥有多种工业接口资源,以下是AM437x CPU资源框图:
2FLASH
核心板上采用NAND FLASH,硬件如下图:
3RAM
RAM采用DDR3L,硬件如下图:
4FRAM
U8为FRAM铁电芯片,连接I2C0总线,地址0x54H,大小4Kbit,用于存储板卡ID或者用户配置数据,原理图如下图所示:
