关于江波龙P900 512G NVMe固态硬盘的性能分析和应用
1.2w人已加入
江波龙(Longsys)1999年成立于深圳,根据官方介绍,其超过400名员工中有接近半数隶属研发设计团队,具备IC固件设计、晶圆封装的基板设计能力。2017年江波龙收购了美光子品牌Lexar雷克沙,加速进军海外市场,并与Marvell展开战略合作。江波龙同时还有ODM代工业务,为其他品牌提供从客制化固件设计到产品生产的全流程服务。6月初在台北电脑展期间,PCEVA拿到了江波龙的一款NVMe固态硬盘:FORESEE P900 512G。
江波龙FORESEE P900(以下简称P900)使用Marvell 88NV1160主控搭配美光B16A的自封片。B16A属于美光第二代64层堆叠3D TLC,单Die容量32GB(256Gb),闪存颗粒采用4Die封装,单个颗粒容量128GB。
88NV1160是Marvell推出的入门级NVMe固态硬盘主控,无外置DRAM缓存设置,支持HMB主机内存缓冲。由于简化了DRAM内存控制器,主控的针脚数量和体积都得到降低,同时也有助于获得更好的节能表现。
88NV1160内置双核ARMCortex R5架构的CPU,运行频率400Mhz。主控支持四通道、每通道四CE,使用PCIE 3.0 x2接口。
借助先进的NVMe协议,尤其是HMB主机内存缓冲特性,88NV1160有能力用中高端SATA固态硬盘级别的成本提供更高的性能表现。
通过HMB主机内存缓冲从主机DRAM读取LUT查找表(Look-up-Table)要比直接从NAND闪存读取更快,对于无外置DRAM缓存设计的入门级NVMe固态硬盘而言,使用HMB可以有效提升性能表现。
控制器
测试平台及信息识别
测试平台:
CPU:Intel Core i77700K@4.8Ghz(所有CPU节能特性关闭)
主板:华硕ROG STRIX Z270F Gaming
内存:影驰Gamer II DDR4 3000 8GB*2
硬盘:金士顿HyperX FURY 240G(系统盘)
江波龙P900 512G(FW:V2.4)
电源:海盗船RM750x
系统:Windows 10 Pro 1803,17134
驱动:系统默认stornvme
以下所有测试中均关闭ASPM电源管理。
CrystalDiskInfo信息识别:
控制器
江波龙开发了固态硬盘工具箱软件(尚未公开发布),可以识别接口连接速度、温度、健康度及容量使用率等状态。
控制器
控制器
基准测试
基准测试1:TxBENCH测试
江波龙P900 512G持续读写1500/1100MB/s的速度基本符合PCIE 3.0 x2固态硬盘的应有水平。
控制器
基准测试2:PCMark 7测试
PCMark 7存储评分5664,超越绝大多数SATA接口固态硬盘。
控制器
基准测试3:PCMark 8测试
PCMark 8存储评分5013。相比SATA固态硬盘,NVMe协议以及HMB主机内存缓冲给江波龙P900带来了不对称的先天优势。
控制器
基准测试4:SLC Cache测试
HDTach测试显示,江波龙P900 512G使用了全盘SLC算法,空盘条件下SLC缓存容量大约为160GB,其后有一段中间速度平台,最终盘内空白块用尽后进入边GC边写入的最恶劣工况。
控制器
基准测试5:HMB效果对比测试
Windows 10从2017年秋季开始支持HMB主机内存缓冲技术。在此之前的Windows 7、Windows 8.1等操作系统未获得更新支持。江波龙P900的预设最小HMB主机内存缓冲容量为8MB,理想主机内存缓冲容量为480MB。
控制器
在Windows 8.1下进行测试,与Windows10 1803进行对比可以发现,江波龙从HMB特性中获益最大的是4K随机读取性能。
控制器
如果说4K单线程读取31.877MB/s和46.506MB/s的1.46倍差距看起来还不够大,那么实际使用中混合读写下差距会进一步拉大:
控制器
PCMark 8存储测试成绩从4935到5013,显示出HMB对P900的意义非常重大。使用支持HMB特性的最新Windows 10系统可以充分发挥P900的最优性能。
控制器
江波龙同时也为Win 7系统用户研发了NVMe驱动程序,稍晚些时候我们会进行测试。
基础测试7:结合USB3.1转NVMe移动固态硬盘盒测试
雷电接口普及遥遥无期,USB3.1 Gen2是当前高速外设接口的理想选择。不满足于SATA3.0 的6Gbps瓶颈之后,USB转PCIE NVMe的桥接芯片被开发出来。
控制器
来自Jmicron智微的JMS583已经实用化,PCEVA通过淘宝买到了一款使用JMS583芯片的NVMe移动固态硬盘盒,结合低功耗的江波龙P900 512G进行了测试。
由于USB 3.1 Gen2的10Gbps带宽限制,JMS583芯片只需支持PCIE3.0 x2接口(理论带宽16Gbps),整个移动固态硬盘的持续读写速度在1GB/s左右。
控制器
控制器
JMS583支持Trim指令。由于使用芯片转接,江波龙P900的HMB主机缓冲特性在这里是无法启用的,不过为了数据安全考虑,移除移动固态硬盘之前还是应该首先安全删除(弹出)设备。
控制器
进阶测试
进阶测试项目1:随机读写理论测试
控制器
进阶测试项目2:4KB QD32 随机写入离散度测试,时间5000秒。
无文件系统下使用IOMeter进行128KQD32持续写入45分钟,空闲15分钟后改用4K QD32随机写入5000秒并每秒记录。
45分钟的128K QD32持续写入速度曲线基本可以分为四段,第一段是SLC缓存内写入,平均速度1011MB/s,大约写入了150GB数据。第二段为空白TLC闪存的直写,平均速度412MB/s,大约写入了66GB数据。至此,江波龙P90 512G中的空白闪存块用尽,进入第三阶段边GC边写入的恶劣工况,写入速度波动剧烈,平均速度190MB/s左右。第四阶段写入速度又开始回升并趋稳,平均393MB/s。
控制器
不带缓存的产品都是这类表现,说明该产品不适宜用到重负载的应用环境:
控制器
进阶测试项目3:PCMARK 8扩展存储测试之性能一致性部分(稳定态家用环境性能)
这个测试主要是给家用最恶劣环境下的性能参考(全盘不留任何剩余空间,禁用了Windows文件系统缓存跑纯RAW模式)。
控制器
总结:
P900 512G是江波龙为入门级市场打造的普及型NVMe固态硬盘,使用Marvell 88NV1160主控搭配自研固件,适配美光第二代64层堆叠3D TLC闪存,利用HMB主机内存缓冲技术在有限资源下实现了性能最大化。
除了这次测试的M.2 2280版本之外,P900还有设计尺寸仅有11.5mm*13mm的BGA SSD形态,用于支持二合一电脑、超薄笔记本、VR虚拟现实、智能汽车等应用。P900的性能介于有缓存的高端SATA固态硬盘与中高端有缓存NVMe固态硬盘之间,作为NVMe SSD的基础入门级产品,将逐渐替代SATA实现产品升级。
能够提供整体解决方案的固态硬盘供应商在大陆并不多,江波龙是其中少数积累成熟研发经验的企业。不同于现在很多甘做降级料件搬运工的贸易公司,对江波龙这类专心做方案、拥有自主知识产权的企业,我们当然乐于看到他们能有长足的进步。待到国产NAND规模化量产,他们会得到更多的资源,也将拥有跟国际一线品牌竞争的基础。
