随着现代都市的发展,“智能” 一词,出现在人们生活中的频率越来越高,无论是适应各种场景随意切换的智能照明,还是越来越省心省力的智能家居,更有物联网IoT的兴起,给人们的生活带来前所未有的智能体验。 而如何给智能照明BLE/Zigbee/2.4G/微波/红外模块和传感器供电,且要求同时满足:超小体积,超低功耗,高可靠性,低系统成本!则成为了一个新的市场命题!
超小体积 超低功耗 高可靠性 低系统成本
晶丰明源给你解决方案 BP8519C 五大优势,重磅来袭 1 省去LDO,直接输出3.3V BP8519C 是一款700V的非隔离降压型恒压芯片,可以直接输出3.3V电源给IoT 主芯片和传感器供电,省去了LDO,提高了效率,减小了体积和成本。 2 动态响应快
采用专利的恒压控制技术,动态响应快,输出电压纹波小,可以用更小容量和体积的输出电容,而且在全负载范围内低噪声。
3 超低待机功耗
待机功耗低,在输出3.3V/30mA负载时,输入功率0.2W@120Vac,0.24W@220Vac。
4 小体积,外围精简
采用小体积的SOT23-5封装,外围也非常精简,非常适合BLE/Zigbee/2.4G/微波/红外模块/传感器等50mA以下低功耗控制模块的待机电源应用。
5 85~305Vac输入,无MOV过浪涌
芯片内置700V高压MOS,适用于85~305Vac全电压输入,无需外加MOV就可以通过浪涌测试。
产品 介绍 BP8519C 1 芯片原理图
2 芯片主要特点
支持直接输出3.3V,无需LDO; 输出电压可调,满足不同模块的供电要求; 低待机功耗; 动态响应快,输出电压纹波小; 内置700V高压MOS; 低音频噪声; 完善的保护功能; 芯片采用小体积的SOT23-5封装。
典型 应用 BP8519C 1 方案规格 输入电压:85V~265V 输出:3.3V/50mA 2 原理图
3 实物图
4 测试数据
待机功耗低(Vout=3.3V):
输出电压随母线电压和负载变化小:
输出电压随环境温度变化小:
动态响应快 Cout=100uF,负载10-50mA,Vout=3.3V,Vpp=126mV
输出电压纹波小 Cout=100uF,负载50mA,Vout=3.3V,Vpp=33mV
晶丰明源坚持以持续的技术创新为您带来价值服务,与您共创LED智能照明新趋向。晶丰明源将会陆续为您带来更多LED照明驱动解决方案,敬请期待!
