分享8大电工电路原理图
1.2w人已加入
电路图是指用电路元件符号表示电路连接的图。电路图是人们为研究、工程规划的需要,用物理电学标准化的符号绘制的一种表示各元器件组成及器件关系的原理布局图。由电路图可以得知组件间的工作原理,为分析性能、安装电子、电器产品提供规划方案。
在设计电路中,工程师可从容在纸上或电脑上进行,确认完善后再进行实际安装。通过调试改进、修复错误、直至成功。采用电路仿真软件进行电路辅助设计、虚拟的电路实验,可提高工程师工作效率、节约学习时间,使实物图更直观。
电路图几大分类
1、原理图
又被叫做“电原理图”。这种图,由于它直接体现了电子电路的结构和工作原理,所以一般用在设计、分析电路中。
分析电路时,通过识别图纸上所画的各种电路元件符号,以及它们之间的连接方式,就可以了解电路实际工作时的原理,原理图就是用来体现电子电路的工作原理的一种工具。
2、方框图
简称框图,方框图是一种用方框和连线来表示电路工作原理和构成概况的电路图。从根本上说,这也是一种原理图,不过在这种图纸中,除了方框和连线,几乎就没有别的符号了。
它和上面的原理图主要的区别就在于原理图上详细地绘制了电路的全部的元器件和它们的连接方式,而方框图只是简单地将电路按照功能划分为几个部分,将每一个部分描绘成一个方框,在方框中加上简单的文字说明,在方框间用连线(有时用带箭头的连线)说明各个方框之间的关系。
所以方框图只能用来体现电路的大致工作原理,而原理图除了详细地表明电路的工作原理之外,还可以用来作为采集元件、制作电路的依据。
3、装配图
它是为了进行电路装配而采用的一种图纸,图上的符号往往是电路元件的实物的外形图。我们只要照着图上画的样子,依样画葫芦地把一些电路元器件连接起来就能够完成电路的装配。
这种电路图一般是供初学者使用的。 装配图根据装配模板的不同而各不一样,大多数作为电子产品的场合,用的都是下面要介绍的印刷线路板,所以印板图是装配图的主要形式。
在初学电子知识时,为了能早一点接触电子技术,我们选用了螺孔板作为基本的安装模板,因此安装图也就变成另一种模式。
4、印板图
印板图的全名是“印刷电路板图”或“印刷线路板图”,它和装配图其实属于同一类的电路图,都是供装配实际电路使用的。
印刷电路板是在一块绝缘板上先覆上一层金属箔,再将电路不需要的金属箔腐蚀掉,剩下的部分金属箔作为电路元器件之间的连接线;
然后将电路中的元器件安装在这块绝缘板上,利用板上剩余的金属箔作为元器件之间导电的连线,完成电路的连接。
8大电工电路原理图
(一)日光灯照明与两控一灯一插座线路
方框图
图1 日光灯照明与两控一灯一插座线路
里面包含②单相电表的接线,两个⑨和一个⑩是一灯双控的接线,⑤⑥⑦⑧为日光灯的接线。这个电路非常的实用,是家装照明控制的经典案列。
(二)线绕式异步电动机控制线路
方框图
图2 线绕式异步电动机控制线路
转子绕组上串联电阻来改变电机的机械特性,从而实现小电流启动、增大启动转矩及调速的目的。利用了三个时间继电器和三个接触器相互配合,启动时,串入多级电阻然后分段切除。电机的转速会逐级提高,最后达到额定转速稳定运行。
(三)三相四线电度表带互感器电路图
方框图
图3 三相电表接线
三相四线电表的接线要点:1、4、7接互感器的K1,3、6、9接互感器的K2并连一起做接地保护,2、5、8接UVW三相电源,11为零线。
(四)星/三角降压起动控制线路
方框图
图4 星三角启动
经典的星三角降压启动,虽然比不上软启动,但是应用还是很广的。一个主接触器,一个星接触器,一个角接触器。通过时间继电器,实现自动转换的目的。
(五)双重联锁正、反转控制线路
方框图
图5 正反转电路
电机的正反转电路相来应用广泛,双重互锁提高了电路的安全性。2个接触器组成的电气互锁和2个启动按钮组成的机械互锁。
(六)电动机单向两地控制线路
方框图
图6 异地控制
异地控制相对来说非常简单,要点就是:启动按钮并联,停止按钮串联。
(七)电动机点动、连动控制
方框图
图7 点动加自锁
这个是基础电路,SB2按下去KM吸合自锁,SB3是点动按钮。
(八)自动往返控制电路
方框图
图8 自动往返电路
自动往返电路和双重互锁电路其实是类似的,限位开关的触点和按钮开关的触点类似。所以两个行程开关机械互锁加两个接触器电气互锁。
