分享MOS管工作在安全区的方法
1.2w人已加入
电子工程师最怕的是什么?不用想,肯定是炸机!用着用着就坏了,莫名其妙MOS管就炸了,可到底是哪里出问题了呢?这一切都和SOA相关。
大家都知道开关电源中MOS管、 IGBT是最核心也是最容易烧坏的器件。开关器件长期工作于高电压大电流状态,承受着很大的功耗,一但过压或过流就会导致功耗大增,晶圆结温急剧上升,如果散热不及时,就会导致器件损坏,甚至可能会伴随爆炸,非常危险。这里就衍生一个概念,安全工作区。
什么是安全工作区?
安全工作区:SOA(Safe operating area)是由一系列(电压,电流)坐标点形成的一个二维区域,开关器件正常工作时的电压和电流都不会超过该区域。简单的讲,只要器件工作在SOA区域内就是安全的,超过这个区域就存在危险。
功率MOS管的安全工作区(SOA)受最大漏源电压VDSmax ,最大漏极电流IDmax ,最大允许功耗Pmax和导通电阻Ron4个参数的限制。其中VDSmax 即为漏源击穿电压VBR,IDmax即为漏极饱和电流IDsat,而Pmax则由温度及热阻决定,可表示为:
电压
式中:Tjmax为最高工作结温;TC为环境温度;Rthjc为热阻,由散热方式决定。当器件工作时,所产生的热量和散热器所散发的热量相等,处于热平衡态。当TC升高,散热器的散热效率降低,导致 P max 减小。
根据上述分析可知,T升高,Ron增大,IDmax 减小,VDSmax 增大,Pmax减小。 下图示出功率MOSFET的SOA示意图。
由下图可见,与功率晶体管相比,功率MOSFET 虽不存在由双极晶体管过热引起的二次击穿现象, SOA 相对较宽,但在高温下,功率MOSFET的SOA缩小,允许通过的最大电流下降。所以,使用时要注意将功率 MOSFET 的漏极电流控制在SOA内,否则会导致器件失效。
电压
SOA具体如何应用和测试?
开关器件的各项参数在数据手册中都会明确标注,这里我们先来解读两个参数:
1、VDS(Drain-source voltage):漏源电压标称值,反应的是漏源极能承受的最大的电压值;
2、IDM(Drain current(pulsed)):漏源最大单脉冲电流(非重复脉冲),反应的是漏源极可承受的单次脉冲电流强。
电压
图 开关器件参数表
器件手册一般都会提供SOA(Safe operating area)数据图表,主要和晶圆的散热、瞬间电压和电流的承受能力有关,通过IDM和VDS及器件晶圆沟道损耗的限制形成一个工作区域,称为安全工作区,如下图所示。安全工作区可以避免管子因结温过高而损坏。
电压
图 器件手册 SOA 曲线图
示波器的测试应用非常简单,使用电压、电流探头正常测试开关管的VDS和IDM,并打开SOA分析功能,对照数据手册的SOA数据设置好示波器的SOA参数即可。一但波形触碰到安全区以外的区域,就说明器件超额工作,存在危险。
示波器的SOA分析功能有哪些作用?
1、支持连续测试,并统计通过及失败的总数次,该模式可用于连续烤机测试。
2、支持触碰(波形超出安全区域)停止、自动截图、声音提示操作。
3、安全工作区可通过电压、电流、功率限制设定,也可自定义设定。
电压
图 示波器SOA测试波形图
