日立3500流明亮度的LED投影机将真正实现让换灯泡成为历史
显示光电
91人已加入
3500流明的亮度,对于普通投影机来说不算什么。采用传统灯泡光源的投影机亮度可以轻松做到4000流明。但是对于采用LED光源的投影机来说,亮度突破1000流明就非常的罕见了。最近日立推出了3500流明亮度的LED投影机,这样的产品的确让业内外人士感到惊奇。这款打破常规的产品到底意味着什么呢?
LED光源生死劫 日系投影“点亮”市场?
普通的消费者可能对于日立的技术感到好奇。日立是否掌握了新技术,从而打破了LED光源亮度的桎梏呢?是否这种新的光源可以普及开来,真正让换灯泡成为历史呢?要回答这些问题,我们还是得从头讲起。了解LED光源技术之后,对于日立发布的新机器,相信普通消费者也会有不同的思考角度。
传统的投影机灯泡虽然可以实现高亮 但给产品带来很多问题
我们知道传统投影机都是使用灯泡。这种特殊的灯泡为了增强亮度,以缩短寿命为代价,往往重度使用的情况下,1000小时后亮度衰减就非常的明显。并且这种灯泡会带来高热,电光转化效率低,更多的时候用户的电能转化成了热能。为了处理这种热能,投影机就需要良好的散热配置(风扇)。灯泡带来的问题还不止这些,投影灯泡对于灰尘的要求极为严格,灰尘的堆积会让灯泡散热不均,从而导致炸灯的出现。因此投影机需要良好的防尘性能。此外传统投影灯泡体积巨大,也导致了投影机无法实现小型化。
可以看出传统的灯泡光源让投影机设计苦不堪言,为了解决这些问题,在LED这种新光源诞生后,将这种光源引入到投影机领域的努力就一直没有停止过。此外研究人员还不断考虑其他光源引入的可能。目前市场上已经形成了激光光源,激光和LED混合光源以及纯LED光源三种新光源共同发展的状态。那么LED光源有什么特殊性呢?
LED光源在投影行业的快速发展有着技术的上原因。首先就是LED光源能耗低,发光效率要比传统的灯泡好,这也就意味着用户使用更低的电量就可以达到和灯泡投影机相同的亮度。对于投影机这种耗电大户来说,节能的升级势在必行。因此消费者、企业以及国家都希望这种节能的技术快速上马。
此外LED光源的色彩表现更好。传统的灯泡光源由于色彩不纯,所以在色域范围的提升上一直有很大的限制。LED光源可以很好的解决这个问题。色域更加的宽广,色彩更加的纯净,这是LED光源的优势。还有一个不能忽视的优势就是LED光源的寿命很长,20000小时的使用寿命,让用户再也不必担心后期维护的问题。LED光源的稳定状态也导致了投影机可以拥有更灵活的使用方式,传统投影机只能平稳的吊装或者摆放,LED投影机使用起来没有束缚,机身处于什么角度都可以。
LED光源具有长寿命的优势
上面我们说到LED光源的发光效率好,但是在亮度上却有短板。由于LED材料的限制,在目前的技术情况下,单个LED模组的亮度并不是无限提升的。过多电能会转化为热能。而高热又会伤害LED光源的寿命。想要增加LED背光的亮度,目前的解决办法,就是提升LED模组的数量。采用“数量换亮度”的办法,不仅会增大投影机的体积,产品的成本也非常高,并且散热的问题很不好解决。
日立发布的3500流明LED投影机体积不小
基于这种技术限制,目前的投影企业很少在高亮LED投影机上动脑子。毕竟技术现状就是这样,没有LED材料的本质性突破,想要提升LED光源的亮度目前没有什么好办法。因此日立推出的高亮LED投影机达到3500流明,亮度的提升意味着增加LED模组的数量。
新光源一般都采用模组的方式来配置
笔者也见到过这款产品的工程样机。庞大的机身说明了这款产品的确是采用增加LED模组的方式来实现高亮的。那么日立为何这样做?日立的新品显露出投影机市场何种状况呢?接下来我们分析这个问题。
日立推出高亮LED投影机并不是心血来潮,从2014年开始新光源投影产品开始爆发,激光产品在高端市场已经站住了脚跟。想要实现上万流明的画面亮度,传统的投影机灯泡不堪重负,激光光源已经成为高端市场的选择。而在普通级消费市场,1000流明左右的LED投影机新品不断冲击着市场。这些产品打着“移动影院”以及“无屏电视”旗号开始大肆融资,抢占传统家用投影机的市场。
高端市场青睐激光光源
目前传统灯泡投影机最稳定的市场是商教市场。这个细分市场大约需要3000流明到4000流明亮度的产品。由于LED光源达不到这个亮度,激光器在小型化的基础上实现高亮也比较困难,因此想要新光源进入这个市场,LED高亮投影机成为一种可以选择的方案。
激光投影机构成的多视窗演示系统
但是这样的新品也面临两种挑战:
第一、LED高亮投影机成本高,散热问题严峻,体积也非常的巨大,这样的产品目标市场到底在哪?传统的商教用户无法接受这样的产品,而工程市场需要的超高亮度,这种产品又无法满足。
第二、激光光源的发展速度也很快,高亮小型化激光器的发展脚步越来越快,未来进入3000流明的市场是必然的;LED光源+激光的混合光源产品,目前也已经实现了3000流明以上的亮度,并且在体积上有着优势。和这两种光源技术相比,高亮LED产品的优势并不明显。
4000流明的激光投影机
在使用频繁的3000流明到4000流明亮度范围里,新光源投影机还有着很大的市场空白。日立的高亮LED新品的确给予用户一种新的选择,但是这种LED光源方案成本高,噪音大,体积也大,未来虽然可以进一步的优化,但是面对其他光源的竞争,这种方案并没有太多的底气。笔者认为日立推出LED高亮光源投影机更多是为了展示自己在新光源市场上的进取心。新光源投影机近年来发展态势良好,为很多品牌带来了不错的利润,如何在新光源市场里分一杯羹,相信这不仅仅是日立在考虑的事情。日立的出击也也说明新光源投影机已经是大势所趋。未来LED光源在新光源投影占据边缘角落还是能够风起云涌,相信亮度和成本的对决是LED光源的“生死劫”。
