关于高密度天线的性能分析和介绍
与普通天线相比,高密度天线所使用的波束宽度更窄,能量聚集度更高。通过使用窄的波束宽度,可以最大限度地降低信道之间的干扰,从而有助于提高覆盖范围及增大容量。得益于其较窄的波束宽度,高密度天线可直接设置于确切的目标位置,从而减少射频干扰。
HG2458-13HDP-4NF高密度天线
对于无线网络的部署而言,活动中心、体育馆,会议中心及市中心等大型场地是最具挑战性的环境。在此类场所中,大量的无线设备用户同时密集地尝试连接Wi-Fi服务。如此造成的性能和容量问题使得难以实现可靠的无线覆盖。高密度天线的开发正是用于解决这一问题。
L-com的HG2458-13HDP-4NF高密度天线,将四个双频天线——两个垂直极化的多贴片天线及两个水平极化的多贴片天线集成于同一外壳中,是一款主要针对2.4GHz和4.9~5.8GHz频段内的MIMO单点对多点和单点对单点应用而设计的专业品质天线。此外,该天线产品还可用于具有一对四天线端口的接入点和路由器。
四个独立天线——两个垂直极化天线与两个水平极化天线
适于高密度应用的窄波束宽度
MIMO——多输入多输出
设置于同一外壳内的双极性馈电系统
双频段高增益运行方式
