注塑机的操作过程及安全防护事项说明
1.2w人已加入
注塑成型机简称注塑机,注塑机根据注塑成型工艺要求是一个机电一体化很强的机种,主要由注塑部件、合模部件、机身、液压系统、加热系统、冷却系统、电气控制系统、加料装置等组成。其机械部分主要由注塑部件和合模部件组成。注塑部件主要由料筒和螺杆及注射油缸组成。
机电一体化
注塑成型是用塑性的热物理性质,把物料从料斗加入料筒内,料筒外由加热圈加热,使物料熔融。在料筒内装有在外动力油马达作用下驱动旋转的螺杆。物料在螺杆的作用下,沿着螺槽向前输送并压实。物料在外加热和螺杆剪切的双重作用下逐渐的塑化、熔融和均化。当螺杆旋转时,物料在螺槽摩擦力及剪切力的作用下把已熔融的物料推到螺杆的头部,与此同时,螺杆在物料的反作用力作用下向后退,使螺杆头部形成储料空间,完成塑化过程。然后,螺杆在注射油缸活塞杆推力的作用下,以高速、高压,将储料室的熔融料通过喷嘴注射到模具的型腔中。型腔中的容料经过保压、冷却、固化定型后,模具在合模机构的作用下,开启模具,并通过顶出装置把定型好的制件从模具顶出落下。塑料从固体料经料斗加入到料筒中,经过塑化熔融阶段,直到注射、保压、冷却、启模、顶出制品落下等过程,全是按着严格地自动化工作程序操作的。
从控制系统的质量将直接影响产品的成型质量,例如对合模速度、低压模保、及模具锁紧力的控制,将影响产品的成型周期、可靠的低压模保(模具保护)、准确的开模定位等等。另一个需要精确控制,是影响注塑成型工艺条件的注射速度、保压压力、螺杆转速及料筒的温度等。例如,由于原料的热性能不同对料筒的温度控制提出苛刻要求, 要有合理的控制系统来实现。
注塑机作为一种带有高电压、机械运动、高压高速的液压系统,安全防护工作一定不能马虎。 注塑机上设置的安全电路需达到如下要求:
A:在紧急停止解除时,机器不能突然再启动
B:万一机器安全电路发生故障吋,可以停止机器动力电源
C安全电路发生故障吋,机器不能再启动
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/931711.html
