注塑机的常见故障现象分析及处理方法
1.2w人已加入
注塑机又名注射成型机或注射机。它是将热塑性塑料或热固性塑料利用塑料成型模具制成各种形状的塑料制品的主要成型设备。分为立式、卧式、全电式。注塑机能加热塑料,对熔融塑料施加高压,使其射出而充满模具型腔。
电源
常见故障现象分析及处理:
(1) 上电后面板显示或(MM3变频器),这种故障一般有两种可能。常见的是由于电源驱动板有问题,也有少部分是因为主控板造成的,可以先换一块主控板试一试,否则问题肯定在电源驱动板部分了。
(2) 上电后面板无显示(MM4变频器),面板下的指示灯[绿灯不亮,黄灯快闪],这种现象说明整流和开关电源工作基本正常,问题出在开关电源的某一路不正常(整流二极管击穿或开路,可以用万用表测量开关电源的几路整流二极管,很容易发现问题。换一个相应的整流二极管问题就解决了。这种问题一般是二极管的耐压偏低,电源脉动冲击造成的。
(3) 有时显示不定(MM4),敲击机壳或动一动面板和主板时而能正常,一般属于接插件的问题,检查一下各部位接插件。也发现有个别机器是因为线路板上的阻容元件问题或焊接不良所致。
在变频器与电动机和电源线连接时必须注意以下几点:
1 )变频器必须接地。
2 )在变频器与电源线连接或更换变频器的电源线之前,应完成电源线的绝缘。
3 )确信电动机与电源电压的匹配是正确的。
4 )不允许把 MM440 变频器连接到电压更高的电源上
推荐阅读:http://www.elecfans.com/d/876210.html
