温度报警器的制作与调试过程分析
1.2w人已加入
利用温度传感器,对外界的温度进行实时检测。当温度超过或者低于用户所设定的一个临界值时,向外界发出警报。温度报警器可以外接很多的报警设备,比如直接用声音设备,提示灯,或者连接网络,向用户发送报警信息或者实时温度信息。
该温度报警器的主电路由NTC测温电阻,可调温度电位器,低频振荡器和音频振荡器四部分组成。此电路的工作原理是由电位器设定好温度值,当温度升高时,测温电阻NTC的电阻值降低,达到CD4011输入高电平阀值,导致低频振荡器工作,调制音频振荡器,通过三极管放大,由报警装置发出报警声。
振荡器
制作步骤:
在焊接的过程中,为保证焊点牢固、接触良好与美观,不存在虚焊、假焊,在焊接前要用刀、断锯条或砂纸刮去或打光引脚引线上的油污、氧化膜或漆,直至露出光亮干净的表面,之后涂上松香溶液,其上搪一层锡。焊接时应掌握好温度及时间,焊接时间一般在3~5秒。若焊接时间过短,焊锡未与焊件充分浸熔易产生虚焊、假焊;时间过长,则将烫坏印制板的铜箔或元件。电烙铁温度过低,焊点表面粗糙、无光泽、呈豆腐渣状。焊接时,烙铁头应同时紧贴引脚或引线头及印制板上的焊盘铜箔,当焊点温度升至焊锡熔点时,焊锡熔化即自动流到引线与铜箔间,形成锥状光滑焊点,之后迅速移开烙铁。焊锡未完全凝固前,不能移动或摇动被焊元器件。焊锡可事前熔在烙铁头上,亦可在烙铁贴在焊点加热时将其送入。
调试步骤如下:
(1)短路检测系统电路焊接完成后,必须进行短路检测。检测方法简单,选用合适的万用表欧姆挡,用红黑表笔接电路板的+5V电源的正负极,如果存在充放电现象(即电阻指示从大到小再到大或从小到大),最后电阻稳定在一个适当的位置。则基本可排除系统短路现象。如果无充放电现象或电阻值稳定在很小的值,则说明系统可能存在短路故障,不能通电实验,必须对系统进行仔细的排查,直至解决。
(2)原理正确性确认不同的电路有不同的工作原理。因此必须针对具体电路进行具体分析。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/article/88/131/baojing/2018/0126623933_3.html
