什么是Raspberry Pi 2的氙气死亡闪光
2015年2月,Raspberry Pi 2的早期用户注意到,如果您拍摄闪光照片,单板计算机将重新启动。 Wags很快就将这种现象称为氙气死亡闪光,以蓝色死亡之屏和死亡之光的前辈们的精神。在一个集体诉讼中,为了向公司展示他们不必躲在公关人员身后,Raspberry Pi人很快就验证了这个问题(日语翻译)。感谢很多人轻松工作,不需要很长时间用户将问题缩小到电源芯片。该芯片采用的是CSP(芯片级封装),我以前称之为倒装芯片。它是裸芯片,也是封装硅芯片的最小方式。有很多猜测,许多人不相信一阵光线会导致芯片疯狂。不久之后,用户注意到针对芯片的激光指示器也会导致重启。
事实上,我在12年前在美国国家半导体公司(现为德州仪器公司)工作时看到了同样的效果。我在放大器组。我们把一个CSP放大器放在手机原型中。当手机的相机闪光灯熄灭时,来自闪光灯的光线进入放大器芯片并导致输出尖峰。我们用不透明的涂层修复了问题。令我感到惊讶的是,任何一家芯片公司都会向客户出售CSP零件,而不会警告他们可能对光有敏感性。也许Raspberry Pi想要这么便宜的价格和小尺寸供供应商认为他们不需要提及它。也许芯片供应商确实提到过它,但Raspberry Pi人并不认为这会是一个问题。
芯片级部件很小:这是CSP部件旁边的SOT-23部件,仅供参考。您可以在PCB上“倒置”芯片级部件。芯片的顶部面向电路板,您所看到的IC顶部是芯片晶圆的背面。正如日语维基百科非常清楚:
互联网上的猜测很有趣,因为似乎没有人真正了解确切的问题。每个硅P-N结都是光电二极管。当光照射到该二极管时,它会产生光电流,即反向电流。您可以将其视为二极管的泄漏。这些电流注入高阻抗节点,影响芯片。电流也可以注入基板中。这真的搞砸了。放大器将停止工作几秒钟,直到自由载流子从基板中扫除或重新组合。现代集成电路工艺非常干净,几乎没有杂质可用作重组位置,因此不工作的时间也是如此。首先,光线不会从PCB的“顶部”进入芯片,这实际上是死的底部。硅是不透明的,几乎没有任何光可以渗透。
这些8英寸硅片不通过任何光线光;硅非常不透明。这与蓝宝石上硅片相反,例如Peregrine Semiconductor使用的:
偶数光在芯片的有源侧对我们使用的那些放大器没有太大影响。许多形式的钝化吸收了大部分光。氮化硅钝化尤其如此。它的蓝色调显示它吸收了大部分红外(红外线)和可见光。
光线进入我们边缘的放大器芯片。我们通过用不透明材料涂覆CSP部件的边缘来解决问题。 Raspberry Pi 2论坛上的评论者指出,你可以放一滴Loctite 237113不透明环氧树脂,不透明指甲油,Kapton胶带,Blu-Tack,液体电工胶带,黑色硅胶,道康宁的Sylgard树脂/环氧树脂,Araldite环氧树脂,口香糖,glip-ticol(?)和Sugru关于麻烦的IC。
对于其中许多建议,“人群的智慧”变得明显。评论员JBeale指出,“我的黑色指甲油瓶说:乙酸乙酯,乙酸丁酯,硝化纤维素,乙酰基柠檬酸三丁酯,异丙醇,己二酸/新戊二醇/偏苯三酸酐共聚物,丙烯酸酯共聚物,Stearalkonium膨润土,苯乙烯/丙烯酸酯共聚物,n - 丁醇,二苯甲酮-1,二氧化硅和可能含有氯氧化铋/CI 77163,黑色2/CI 77266,铁铵亚铁氰化物/CI 77510以及一系列其他各种着色剂。“我喜欢破布 - 另一位评论者,JS的富裕和女孩权力方面说,“我对Sugru的建议感到惊讶,因为他们的客户支持网站指出,如果在PCB上使用它可能会导致腐蚀。虽然处于一种相当模糊的方式:'......关于多氯联苯,这取决于某些因素,但它可能与铜反应,导致其氧化。 ......'“你可以说,Sugru是由科学家经营的,有什么重要的事实。
