PAM4找到应用程序的一些方式及PAM4测试设置因应用程序而异
在之前的文章中,我们调查了PAM4信号的基本属性。现在,我们将研究PAM4在现实世界中找到应用程序的一些方式,以及这些应用程序可能的测试和测量设置。
最简单的应用程序,如图1中的顶部所示,将从一个芯片发送到另一个芯片的电调制PAM4信号。这通常是PC内板链接。
PCB打样
图1PAM4使用的高级视图案例
PAM4的另一个用例是从芯片向线性光学调制器发送电信号(参见图,左中)。调制器将电信号电平改变为由激光器产生的光强度水平或亮度水平。电子PAM4信号已转换为光学PAM4信号。
通过线性光学调制器将电子PAM4转换为光学PAM4通常存在于数据中心,其中大量数据从一个服务器或一个建筑物传输到另一个。思科,谷歌和Facebook等公司可能会以这种方式使用PAM4。
第三种情况涉及两个电子PAM4信号(参见图,左下角)。两个PAM4信号输入到相干光调制器,而不是馈送到将电平转换为光亮度水平的线性光调制器,相干光调制器将两个信号转换为被调制的光信号的幅度和相位。再次参考图的左下角,我们看到两个电子PAM4信号作为相干光调制器的输入。这是具有四个潜在电平的两个信号,导致这两个信号的16种可能组合。这为我们提供了一个连贯的16-QAM信号,可以应用于下一代长距离光通信。
测试解决方案
那么映射到的测试设置是什么?这三个应用配置文件?对于从芯片到芯片的电子PAM4信号的第一种情况,测试设置将包括示波器(图中的链路用1表示由该设置服务)。通常,这些芯片将安装在带有高速同轴连接器的评估板上。因此,发射器芯片的输出可以直接馈入示波器的输入,而不是馈入接收器芯片。相同的设置将用作PAM4电信号,用作线性和相干光调制器的输入。
下一个测试解决方案包括带光/电(O/E)转换器(如Teledyne LeCroy的OE695G)的示波器,它将光强度级别转换为电压电平,或与线性光调制器相反。对于那些对图中所示的中间应用示例中的线性光学调制器的输出侧感兴趣的人来说,这种设置非常有效。
最后,对于16-QAM,长距离信号在相干光调制器的输出,选择的测试设置将是与相干光接收器串联的示波器(例如Teledyne LeCroy的光调制分析器)。在这里,两个信号被编码成一个光流,以调制幅度和相位。
下一次,我们将看看与PAM4编码相关的测试挑战。
