关于深度学习网络识别的详细介绍
你有没有想过,你经常使用的深度学习网络在看图像的什么部分进行分类?
例如下图:
如果深度学习网络将此图像分类为“圆号”,你认为图片的哪个部分对分类最重要?
MathWorks Computer Vision System Toolbox 开发工程师 Birju Patel专注于深度学习,设计了如下案例进行解答这一问题:
我们使用预训练好的 ResNet-50 网络进行此实验。
* He, Kaiming, Zhang, Xiangyu, Ren, Shaoqing, Sun, Jian. "Deep Residual Learning for Image Recognition." In Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition, pp. 770-778. 2016.
获取 MATLAB 中 ResNet-50 网络的方法是启动 Add-On Explorer(MATLAB 的 HOME 选项卡)并搜索 resnet。
net = resnet50;
我们需要注意 ResNet-50 需要输入特定尺寸的图像。网络的初始层提供了这一信息:
sz = net.Layers(1).InputSize(1:2)sz =   224   224
所需的图像尺寸可以直接传递给 imresize 函数。)
在网络中调用 classify ,查看图片可能的分类:
classify(net,rgb)ans =  categorical       French horn
ResNet-50 认为这是圆号。
Birju 在一篇关于卷积神经网络可视化技术的论文中,了解到遮挡敏感性的概念。如果阻挡或遮挡图像的一部分,将如何影响网络的预测得分?遮挡不同的部分又将如何影响结果?
Birju 做了如下尝试:
rgb2 = rgb; rgb2((1:71)+77,(1:71)+108,:) = 128; imshow(rgb2)
classify(net,rgb2)ans =  categorical     notebook
Hmm...估计网络“认为”灰色方块看起来像笔记本。被遮挡的区域对于图像分类来说应该很重要。再试试不同的遮挡位置:
rgb3 = rgb;rgb3((1:71)+15,(1:71)+80,:) = 128;imshow(rgb3)
classify(net,rgb3)ans =  categorical       French horn
好吧,脑袋并不重要。
Birju 编写了一些 MATLAB 代码来系统地量化不同图像区域对分类结果的相对重要性。他使用 MATLAB 构建了大量图像,并对遮挡不同区域的图像进行批处理。对于遮挡的不同位置,记录预期类(本例为“法国号”)的概率得分。
我们制作一批带有 71x71 遮挡区域的图像。首先计算所有遮挡模块的顶点,用 (X1,Y1) 和 (X2,Y2) 表示。
mask_size = [71 71]; [H,W,~] = size(rgb); X = 1:W; Y = 1:H; [X1, Y1] = meshgrid(X, Y); X1 = X1(:) - (mask_size(2)-1)/2; Y1 = Y1(:) - (mask_size(1)-1)/2; X2 = X1 + mask_size(2) - 1; Y2 = Y1 + mask_size(1) - 1;
注意不要让遮挡区域的顶点偏离图像边界。
X1 = max(1, X1); Y1 = max(1, Y1); X2 = min(W, X2); Y2 = min(H, Y2);
批处理:
batch = repmat(rgb,[1 1 1 size(X1,1)]); for i = 1:size(X1,1)   c = X1(i):X2(i);   r = Y1(i):Y2(i);   batch(r,c,:,i) = 128; % gray mask. end
注意:这一批包含 50,000 多张图像。你需要大量的 RAM 才能同时创建和处理如此大量的图像。
这里有一些遮挡的图像:
现在,我们将使用 predict(而不是 classify)来获取每个图像在每个类别中的预测分数。MiniBatchSize 参数是用来限制 GPU 内存的使用,意味着 predict 函数将一次发送 64 个图像到 GPU 进行处理。
s = predict(net, batch, 'MiniBatchSize',64);size(s)ans =       50176        1000
我们获得了很多的概率得分!其中 51,529 个图像,共有 1,000 个类别。矩阵 s 具有每个类别和每个图像的预测分数。
我们重点关注预测原始图像类别的预测分数:
scores = predict(net,rgb); [~,horn_idx] = max(scores);
这里是每一个圆号类别中的图像预测分数:
s_horn = s(:,horn_idx);
将圆号类别的分数转换为图像显示:
S_horn = reshape(s_horn,H,W); imshow(-S_horn,[]) colormap(gca,'parula')
最亮的区域表示遮挡对概率得分影响最大的遮挡区间。
下面我们找到了最影响圆号概率得分的遮挡位置:
[min_score,min_idx] = min(s_horn); rgb_min_score = batch(:,:,:,min_idx); imshow(rgb_min_score)
结果可见,识别圆号的关键在于螺旋形管身和阀键,而不是号嘴。
